V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-(
Frank F.
Messaggio17-04-2003, 12:48    Oggetto: V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Cita
Ciao!
Il mio motore V6 TDI (AKN, 3/99) sta avendo qualche problema ultimamente. Non ci sono codici di errore memorizzati, purtroppo non ho un dispositivo VAG-COM e il concessionario Audi ufficiale non è stato collaborativo. Posso controllare il sensore di massa dell'aria anche senza software diagnostico? Ieri si è aggiunto un nuovo problema: in curva, durante la decelerazione, l'auto si è semplicemente spenta. La velocità massima attuale è solo di 190 km/h con molta difficoltà! Pneumatici 215/55/16, trazione anteriore.
Qualcuno ha delle idee?
Saluti, Frank.
Tradotto il 08-08-2026, 2:21.
kenny
Messaggio17-04-2003, 14:46    Oggetto: V6 TDI: Problemi di potenza e prestazioni?:-( Cita
Prova a pulire il modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) seguendo le 'ricette' già descritte più volte nel forum; forse questo potrebbe risolvere il problema!
Se si verifica un problema improvviso: controllare e, se necessario, sostituire il filtro del carburante (soprattutto se hai fatto rifornimento con biodiesel) oppure effettuare la spurgo dell'aria.
Tradotto il 08-08-2026, 2:22.
Nessun nuovo messaggio VAG 2.0 TDI: Modulo albero motore, assenza pressione olio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ASV, quadro di errori: "Sensore di velocità del motore G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AGR disattivata: addio al fumo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Catalizzatore: Cosa succede se manca? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio G3 AFN: Nessuna pressione di sovralimentazione dopo contr... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ABS non funzionante: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
