Sostituzione giunto omocinetico Ibiza 6L ASZ
Ibi6L-ASZ
LocalitĂ : Bochum
2004 Seat Ibiza
Messaggio31-03-2009, 13:37    Oggetto: Sostituzione giunto omocinetico Ibiza 6L ASZ Cita
Dopo un contatto brusco con il marciapiede, intendo sostituire i bracci oscillanti laterali, inclusi i boccole e i giunti sferici, sul lato del guidatore.
Il problema è che la parte superiore del supporto per la ruota, che fissa la staffa, sta facendo girare la filettatura su cui è avvitata. Quindi, devo trovare un modo per bloccare la filettatura.
Nel nuovo giunto sferico, la vite esagonale è di tipo 6, ma è disponibile anche come accessorio.
Nell'albero di sterzo trasversale della VW, è molto difficile da vedere, e le ganasce del mozzo devono rimanere al loro posto.
Qualcuno sa come posso contrastare questa filettatura? Cosa devo mettere dentro?
Certamente, ecco la traduzione:
Grazie mille in anticipo!
MODIFICATO:
Immagine:
icon_smile_thumb_up.gif" color="red">Bitte keine Links zu externen Dateihostern! a) nerven die zusätzlich notwendigen Klicks, b) Wartezeit, Werbebanner/Werbepopups und notwendige Registrierungen, c) ist nach einiger Zeit die Datei weg und das Thema fßr andere Leser nutzlos!
Bitte nutze 'Attachment hinzufĂźgen' bzw. das Upload Forum hier.
/img8/7164/anlbremsenumbau24.jpg" class="responsive" alt="http://img8.
/img8/7164/anlbremsenumbau24.jpg" onLoad="imgResize(this);" onMouseOver="imgCursor(this);" onClick="imgOpenResized(this);">
BMW 123d Coupe
Tradotto il 30-10-2026, 17:54.
Messaggio31-03-2009, 14:05    Oggetto: Sostituzione giunto omocinetico Ibiza 6L ASZ Cita
Originalmente, è presente anche una chiave a brugola, probabilmente una chiave a brugola da 6 mm. Avrai bisogno di una chiave a brugola da 6 mm estremamente corta. Comunque, ne avrai bisogno anche per fissare le nuove.
Ibi6L-ASZ
LocalitĂ : Bochum
2004 Seat Ibiza
Messaggio31-03-2009, 14:20    Oggetto: Sostituzione giunto omocinetico Ibiza 6L ASZ Cita
SĂŹ, ottimo, allora me ne taglio uno di conseguenza. Sicuramente andrĂ  tutto bene icon_wink.gif.
BMW 123d Coupe
Ibi6L-ASZ
LocalitĂ : Bochum
2004 Seat Ibiza
Messaggio01-04-2009, 8:20    Oggetto: Sostituzione giunto omocinetico Ibiza 6L ASZ Cita
Prima che qualcuno commetta lo stesso errore: si tratta di una chiave a brugola da 5 mm, NON da 6 mm.
A proposito, alla fine ho fallito perchĂŠ non sono riuscito a estrarre il perno del braccio di sospensione dal supporto posteriore...
BMW 123d Coupe
Tradotto il 30-10-2026, 17:55.
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Test e sostituzione giunto omocinetico Golf III Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio LMM: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio: guida e prezzi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa acqua: sostituzione a 90.000 km? Tecnologia Motori Diesel
