Problema di avviamento AJM
cliff
Messaggio05-04-2009, 22:42    Oggetto: Problema di avviamento AJM Cita
Ho il seguente problema con la mia Golf IV del 2001, codice motore AJM.
Capita spesso che, nei motori a combustione interna, la candela non si accenda affatto o si accenda solo dopo molto tempo (anche quando il motore è caldo). Successivamente, all'avviamento, il motore sale immediatamente a circa 2000-3000 giri al minuto in modo irregolare, per poi stabilizzarsi con un regime minimo normale oppure di circa 1100 giri al minuto (e questo non dipende dalla temperatura).
Inoltre, può capitare che durante la guida, quando ci si ferma a un semaforo, il minimo del motore aumenti improvvisamente a circa 1100 giri al minuto.
Purtroppo, non sono stati rilevati errori nella memoria di diagnostica.
Ora la domanda: a cosa è dovuto questo?
Saluti, Mathias.
Tradotto il 17-07-2026, 22:46.
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio05-04-2009, 23:57    Oggetto: Problema di avviamento AJM Cita
Hai un dispositivo VAG-COM, vero?
Dai un'occhiata (ad esempio, nel manuale MWB 1) alla temperatura di...
Kühlwasser an, ob da plausible Werte kommen. Altrimenti.
sostituire il sensore di temperatura.
Saluti, Klaus.
Tradotto il 17-07-2026, 22:47.
cliff
Messaggio06-04-2009, 13:31    Oggetto: Problema di avviamento AJM Cita
Oggi ho riscontrato di nuovo lo stesso problema e ho controllato nuovamente la memoria degli errori, dove ora risulta presente il codice relativo al sensore di temperatura G62.
L'ho sostituito subito oggi e spero che il problema sia risolto.
Cordiali saluti, Mathias.
Nessun nuovo messaggio Startproblem BMW 525 tds Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Problemi di avviamento 3bg 1.9 PD AVF Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Startproblem 2,5 V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problema di avvio TDI MKB:1Z Tecnologia Motori Diesel
