Umfrage: Wer ist betroffen von Biodieselschäden?? | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
scroll tdi
Karma: +5 / -3   Grazie, mi piace!
Messaggio22-04-2009, 8:28    Oggetto: Cita
Steffen G ha scritto:
L'unica cosa che ho notato è stata quando, in un'occasione, non è riuscito a trovare biodiesel e si è dovuto rifornire con il normale gasolio.
Dopo qualche settimana, il filtro del carburante si è guastato.
perché il filtro si intasa quando si passa dal biodiesel al gasolio normale? pensavo che questo problema esistesse solo passando dal gasolio normale al biodiesel. icon_wink.gif
Certo, ho fatto un pieno con gasolio normale e poi sono tornato al biodiesel, quindi l'ordine dei componenti dovrebbe essere di nuovo corretto. Un solo pieno di gasolio normale non dovrebbe intasare tutto, giusto?
Tradotto il 22-07-2026, 5:39.
Nessun nuovo messaggio L'azionamento della pompa olio 2.0 TDI: anche i modelli d... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Adattatore di diagnostica per sondaggio con MAX232 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sondaggio: Tuning per motori TDI? Esperienze! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vulnerabilità secondo la classificazione MKB - Sondaggio Tecnologia Motori Diesel
