Jürgen Ospite
13-05-2009, 20:48 Oggetto: Sostituzione pompa alta pressione VP37 |
Ho alcune domande per chi di voi ha già sostituito una pompa ad alta pressione (testa e pistone della pompa).
- Il grande tappo di chiusura è già installato nella nuova pompa, oppure deve essere prelevato dalla vecchia?
- Ci sono particolari aspetti relativi all'inizio e alla quantità dell'iniezione, e alla loro regolazione, a cui prestare attenzione?
Ho smontato e riparato diverse pompe, anche quelle del misuratore di portata, non è poi così difficile. Ho anche tutti gli strumenti e gli accessori necessari, oltre a una versione completa di VAG-COM.
Tradotto il 24-09-2026, 6:20.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
13-05-2009, 21:35 Oggetto: Sostituzione pompa alta pressione VP37 |
La sostituzione con il componente già installato è delicata... è meglio smontarlo e posizionarlo verticalmente. Prestare attenzione a che la rondella per il pistone della pompa sia posizionata correttamente e abbia lo spessore giusto.
Profilo MP WWW Garage |
Jürgen Ospite
13-05-2009, 22:12 Oggetto: Sostituzione pompa alta pressione VP37 |
Rainer,
Ho smontato tutte le pompe che ho riparato finora. Non mi piace fare alcun tipo di lavoro su componenti installati, soprattutto perché lo smontaggio è davvero veloce.
La mia domanda riguarda principalmente la necessità di eseguire delle misurazioni o regolazioni. Da qualche parte (non ricordo più dove!) avevo letto qualcosa sull'aggiustamento della pompa HD. Tuttavia, non riesco a capire bene come fare, considerando il funzionamento della VP37.
Tradotto il 24-09-2026, 6:21.
13-05-2009, 22:31 Oggetto: Sostituzione pompa alta pressione VP37 |
Durante la corsa completa della pompa, il pistone anteriore non deve toccare.
Tagessuppe Profi-Schrauber
Iscritto il: 13/11/2002 Messaggi: 1142 Karma: +38 / -0 Località: Wien 2001 Audi A2  Supporto Premium
14-05-2009, 10:01 Oggetto: Sostituzione pompa alta pressione VP37 |
Nella nuova parte HD, la grande vite centrale non è inclusa.
Preferirei comunque acquistare una nuova (costa 5 euro) piuttosto che riutilizzare quella vecchia.
Avendo già avuto dei problemi gravissimi con questa vite.
La sostituzione a circuito chiuso, che ho eseguito circa 10 volte, è sempre stata la mia opzione preferita.
Se affrontata con attenzione, questa operazione è molto sicura e permette di risparmiare molto tempo.
Tradotto il 24-09-2026, 6:22.
Profilo MP Garage |
