gaspedaluser Ospite
20-04-2003, 18:14 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
Durante il mio tempo libero, ho approfittato per dedicarmi alla costruzione di adattatori. Ringrazio vivamente tutti coloro che si sono occupati della stesura delle istruzioni di montaggio e di altro materiale.
Ecco la traduzione:
'Ora la mia domanda: sui miei optoisolatori non ci sono i numeri 1-4 stampati?' Come faccio a capire in che direzione devo inserire questi componenti nella piastra incisa, senza rischiare di danneggiarli?
Pensavo che si trattasse della resistenza del diodo, ma sembra che ci sia una resistenza infinita tra ogni contatto, probabilmente perché si tratta di una sorta di LED.
Mi scuso se la domanda può sembrare banale, ma mi occupo di argomenti simili solo per puro interesse personale.
Grazie e tanti auguri per una felice Pasqua.
pedale dell'acceleratore
Tradotto il 04-07-2026, 8:10.
AndyO Ospite
20-04-2003, 18:22 Oggetto: Schema dei piedini degli optoisolatori |
Se guardi il PC 817 dall'alto, il punto di riferimento è il numero 1. Da lì, si procede a contare in senso antiorario. In altre parole, il numero 2 si trova sullo stesso lato del 1, mentre il numero 4 si trova sul lato opposto.
Il resto può essere facilmente ricostruito confrontando il layout con lo schema elettrico.
.1 4
2 3
Tradotto il 04-07-2026, 8:11.
20-04-2003, 18:26 Oggetto: Oggetto: Domanda sugli optoisolatori per la costruzione di adattatori |
gaspedaluser ha scritto: | Sui miei optoaccoppiatori non ci sono i numeri 1-4 stampati!? Come faccio a capire in che direzione devo inserire questi componenti nella piastra incisa, senza rischiare di danneggiarli?
Solitamente, accanto al pin 1, è presente un segno distintivo, come ad esempio una rientranza circolare.
Oppure, all'estremità superiore, tra il pin 1 e il pin con il numero più alto (in questo caso, il 4), è presente una sorta di scanalatura.
Si conta in senso antiorario (visti dall'alto). Gruß Ulf
Tradotto il 04-07-2026, 8:12.
Profilo MP Garage |
gaspedaluser Ospite
20-04-2003, 19:00 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
Grazie per le risposte rapide.
Le mie hanno un gradino (una tacca) sul lato più corto.
Se ruotato di 90 gradi, si vede un punto e poi la sigla ISP817, ma secondo la regola dell'ora, la tacca dovrebbe corrispondere alle connessioni 1 e 2, invece che a 1 e 4. Quindi, secondo la regola delle tacche, i numeri 1 e 4 sono adiacenti, mentre i numeri 2 e 3 si trovano sul lato opposto.
Strano, le distanze indicate nel piano di incisione di Christians suggerirebbero che le sezioni 1 e 2 (3 e 4) dovrebbero essere affiancate.
C'è forse qualcos'altro che possa aiutare a prendere una decisione?
Tradotto il 04-07-2026, 8:14.
gaspedaluser Ospite
20-04-2003, 19:03 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
Nota:
Per una migliore comprensione:
Guardo sempre dall'alto.
Il gradino si trova nella parte superiore, sul lato sinistro.
20-04-2003, 19:20 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
Ti invio un foglio dati relativo al PC817, ecc.
Con questo, dovrebbero essere risolte tutte le domande. Gruß Ulf
Tradotto il 04-07-2026, 8:15.
Profilo MP Garage |
gaspedaluser Ospite
20-04-2003, 19:28 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
Ciao Ulf,
La mia email è [email protected].
Grazie e saluti.
AndyO Ospite
21-04-2003, 11:07 Oggetto: Schema dei piedini degli optoisolatori |
Ecco la traduzione:
'Provo a tradurre 'kerbe' visto dall'alto:...'
1 elevato alla quarta potenza.
2__3
Tradotto il 04-07-2026, 8:16.
00schmu Ospite
23-04-2003, 1:34 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
Gli optoaccoppiatori sono adatti a chi ha paura  .
Certo, si può fare anche senza  .
23-04-2003, 16:53 Oggetto: Domanda sugli optoisolatori nella costruzione di adattatori |
00schmu ha scritto: | Gli optoaccoppiatori sono adatti a chi ha paura.
Certo, si può fare anche senza  | .
. . . proprio come le cinture di sicurezza e gli airbag  Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
