ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante
Fröschi
Messaggio30-06-2009, 7:27    Oggetto: ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Cita
Buongiorno a tutti.
habe ein kleines Problem. Habe am Samstag an meinem Golf 4 1.9TDI AJM Motor die Hinterachse Ausgebaut, weil die Achslager total kaputt waren. Also Achse raus und Lager rausgepresst, gestern neue rein und Achse wieder eingebaut. Dabei ist mir ausgefallen, dass mein Auto in der Garage von Samstag bis gestern Bremsflüssigkeit verloren hat (Scheibenkleister), ich Esel habe die Leitungen scheinbar nicht richtig verschlossen. SO konnte dann über 2 Tage langsam die Bremsflüssigkeit rauströpfeln. Nagut habe ich gedacht, dann hast du jetzt Spaß beim entlüften. Also also Bremsleitungen wieder zusammen, Bremsflüssigkeit wieder aufgefüllt und knapp 2 Stunden an allen Seiten entlüftet. Der Bremsdruck ist wieder da und auf keiner Seite kam mehr Luft. Aber wenn ich die Zündung anmache, leuchtet meine ABS Lampe dauerhaft? Beim Ausbau der Achse hatte ich natürlich die Stecker der Sensoren abgezogen, aber danach auch wieder ordnungsgemäß angesteckt. Hat das ABS Steuergerät den Verlust der Flüssigkeit mitbekommen und meckert jetzt? Hat Qualcuno ha già avuto lo stesso problema?
Cordiali saluti e grazie per le risposte.
Dirk.
Tradotto il 21-08-2026, 20:47.
mserge
Messaggio30-06-2009, 9:04    Oggetto: ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Cita
Non ci credo molto, penso che il problema possa essere dovuto a un difetto in una connessione dei sensori ABS, oppure a una quantità insufficiente di liquido nel serbatoio, o a un connettore non collegato correttamente. Sarebbe meglio far diagnosticare l'errore da un meccanico, così non dovrai cercare troppo a lungo.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Fröschi
Messaggio30-06-2009, 9:16    Oggetto: ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Cita
Farò controllare gli errori più tardi. Prima, però, ricontrollerò i connettori e il consiglio del contenitore è buono, forse il galleggiante è bloccato. Ma non dovrebbe accendersi la spia del freno di stazionamento quando c'è poca liquido freni? Comunque, se manca una connessione al sensore (il connettore è scollegato), compare un messaggio di errore ABS perché il sistema non riesce a trovare il sensore. La spia si spegne quando si ricollega il connettore, oppure è necessario cancellare la memoria degli errori in ogni caso?
Tradotto il 21-08-2026, 20:48.
mserge
Messaggio30-06-2009, 9:25    Oggetto: ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Cita
Se tutto è a posto, la spia si spegne dopo l'avviamento, ma l'errore potrebbe rimanere memorizzato, anche se la spia non è accesa.
Tradotto il 21-08-2026, 20:49.
Fröschi
Messaggio01-07-2009, 7:25    Oggetto: ABS: Spia accesa, problema nel sistema frenante Cita
Ciao, a quanto pare il problema si è risolto da solo. Sono uscito dal garage (volevo leggere i codici di errore), ho frenato un paio di volte e poi la spia si è spenta?
saluti
Dirk.
Nessun nuovo messaggio Pompa iniettore VP44 Audi A6 AKN: aspirazione d'aria, pro... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Doku 1J, Controllo ESP attivo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aria nel sistema frenante: test ABS/ESP non funzionante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ESP: Lampada accesa Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Lampada ESP accesa: guida alla risoluzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Spia ESP accesa: problema servofreno Diagnostica di Bordo (OBD)
