Ulrich
Iscritto il: 18/07/2009 Messaggi: 2 Karma: +0 / -0 Località: Vreden
18-07-2009, 10:41 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
Ciao a tutti,
Ho una Volvo V70 TDI del 1998 che sta iniziando ad avere problemi al motore. Grazie a questo forum e alla funzione di ricerca, sono riuscito a restringere alcune possibili cause, ma prima di procedere con la pulizia del regolatore di portata della pompa di iniezione, vorrei capire se, ad esempio, il software VAG-COM funziona anche con la mia auto. Nella funzione di ricerca non ho trovato nulla di utile a riguardo, quindi, se qualcuno può dirmi quali software e hardware sono necessari, mi sarebbe molto utile.
Grazie mille per il vostro aiuto.
Ulrich.
Tradotto il 23-10-2026, 20:23.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
18-07-2009, 13:02 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
Ciao Ulrich,
Purtroppo, dato che la tua auto è troppo vecchia per il protocollo OBD2 e non è un'auto Audi, Seat, Skoda o VW, VCDS non può esserti d'aiuto...
Ricordo vagamente di aver visto online un sistema specifico per i Volvo più vecchi.
Profilo MP WWW Garage |
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
19-07-2009, 20:22 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
Non era possibile leggere i vecchi modelli Volvo con motore VW e centralina corrispondente utilizzando VAG-COM? Oppure mi sbaglio?
Tradotto il 23-10-2026, 20:24.
Profilo MP Garage |
vwSchrauber Profi-Schrauber
20-07-2009, 13:12 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
No, in passato ho già avuto problemi con un derivato di AEL installato su una Volvo.
Il motore era sicuramente un AEL, ma montato in posizione trasversale, e presentava un marchio Volvo sulla protezione della cinghia di distribuzione. Tuttavia, non è stato possibile effettuare una diagnosi con VCDS... purtroppo. selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Ulrich
20-07-2009, 20:28 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
Grazie mille per le vostre risposte.
La mia Volvo è già dotata di una presa OBDII, quindi speravo di poter accedere a qualche dato da solo, ma se non funziona, dovrò probabilmente rivolgermi all'assistenza Bosch.
Ulrich.
Tradotto il 23-10-2026, 20:25.
21-07-2009, 8:07 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
Purtroppo... La presa OBD a 16 pin si trova già in molti veicoli, anche se questi non sono ancora conformi agli standard OBDII o EOBD.
Suppongo che la spina sia stata standardizzata perché era già utilizzata da molti  in precedenza. selber schrauben - statt Werkstattpfusch
Tradotto il 23-10-2026, 20:26.
holgerbremen
05-08-2009, 14:39 Oggetto: Diagnosi motore Volvo V70 TDI '98 |
Ho utilizzato il software Vol-FCR (lettore di codici di errore Volvo) per la mia Volvo 850 TDI, anno di produzione 1996.
Funziona solo per i modelli 850 e V70 prodotti tra il 1996 e il 1998.
Poiché questi modelli probabilmente non dispongono di un sistema OBD2 "reale", non è possibile utilizzarli con altri software.
Dovrebbe quindi funzionare per il tuo V70.
Holger.
Tradotto il 23-10-2026, 20:27.
