Interruttore termico: a cosa serve?
tdi-mike
Messaggio25-04-2003, 11:38    Oggetto: Interruttore termico: a cosa serve? Cita
Buongiorno a tutti.
Dopo aver riempito il... Il clima non ha portato alcun risultato, il problema persiste.
Ora sto cercando io stesso di individuare il problema. Durante la ricerca, ho notato un interruttore di temperatura sul lato del guidatore, subito dietro la griglia del radiatore.
Inoltre, ho notato un sensore sul lato del passeggero, dietro il paraurti (sopra il clacson). Qualcuno sa a cosa servono questi sensori? E quali sensori sono fondamentali per il funzionamento del sistema di climatizzazione e dove sono posizionati.
Attualmente, fa un po' caldo in macchina.
Grazie mille.
Mike (Galaxy TDI del 1997, climatizzatore manuale).
Tradotto il 05-07-2026, 1:39.
Messaggio25-04-2003, 11:44    Oggetto: Interruttore termico: a cosa serve? Cita
Non ho idea di cosa tu abbia trovato. Se il pulsante si trova nel radiatore del motore, sicuramente non ha nulla a che vedere con il sistema di climatizzazione.
Nel tubo che collega il compressore del climatizzatore all'evaporatore, di solito si trova un interruttore di pressione. Questo impedisce il funzionamento del climatizzatore se il livello di riempimento è insufficiente.
Questo interruttore causa anche un errore nel sistema di climatizzazione automatico (del mio veicolo). Non posso dire, a occhio, se l'interruttore di pressione denominato "pressione sufficiente" sia un interruttore a contatto aperto o chiuso.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 05-07-2026, 1:40.
Messaggio25-04-2003, 12:20    Oggetto: Oggetto: Interruttore termico: a cosa serve? Cita
tdi-mike ha scritto:
Inoltre, ho potuto individuare un sensore di qualche tipo sul lato del passeggero, dietro al paraurti (sopra il clacson).
Ciao, questo dovrebbe essere il sensore di temperatura esterno.
Tradotto il 05-07-2026, 1:41.
tdi-mike
Messaggio28-04-2003, 17:52    Oggetto: Interruttore termico: a cosa serve? Cita
Ciao Rainer e Bertil,
Grazie per le vostre risposte.
Secondo quanto riferito. Ho individuato il problema: è il pressostato.
Immagino che il liquido di raffreddamento sia di nuovo diminuito, lo controllerò domani.
Verificare nuovamente con il fornitore se, l'ultima volta, sia effettivamente...
Mancava il liquido di raffreddamento.
Mike.
Tradotto il 05-07-2026, 1:42.
Messaggio29-04-2003, 6:11    Oggetto: Interruttore termico: a cosa serve? Cita
Mike
Ciao Mike,
Se il liquido di raffreddamento diminuisce, allora deve esserci una perdita da qualche parte. Quando si riempie l'impianto, inserire subito un agente rivelatore che, sotto luce ultravioletta, permette di localizzare facilmente il punto di fuoriuscita.
Tradotto il 05-07-2026, 1:43.
Nessun nuovo messaggio Morsetti DF: a cosa servono? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quale morsetto per cosa? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codice errore 65535/GRA: a cosa serve il reset? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura olio: come controllarla e perché. Tecnologia Motori Diesel
