Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente?
Rico_Avant
Messaggio26-08-2008, 10:08    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Cita
Ho sostituito il mio LMM, ottengo valori buoni fino a 1000 mg/h, ma per qualche motivo il mio AFB riesce a raggiungere solo 200-210 Vmax. Cosa potrebbe essere? Anche la pressione di carico è appropriata.
Messaggio26-08-2008, 10:26    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Sag mal....woher sollen wir das denn wissen?
Wer so sparsam mit Informationen umgeht, kann keine große Hilfe erwarten.
Was sagen die LOG Daten. Ohne die wird es nichts.
Was macht der Wartungsstand des Motors, wie sieht der LuFi aus wie der DiFi, was für Reifen sind montiert, irgendein anderes unnützes Zubehör drangeschraubt, wieviel km hat das Auto gelaufen....
mserge
Messaggio28-08-2008, 14:46    Oggetto: Re: Vmax troppo basso nonostante il nuovo LMM? Cita
Rico_Avant ha scritto:
, offre anche valori eccellenti fino a 1000 mg/h
Vorrei vederlo, non ne ho ancora incontrato uno che abbia superato gli 800.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Rico_Avant
Messaggio29-08-2008, 18:09    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
problem gelöst hab nochmal anderen neuen LMM eingebaut und siehe da er läuft knapp 230.
Was die Werte angeht ich hab da nen zusätzliches Loch reingebohrt damit der Luftsrom stärker wird und schon funktioniert das. Und auch ohne Loch mit neuem LMM hab ich schon mehrere gehabt die ihre 885- 960 gebracht haben weiß nicht wo das problem sein soll
Messaggio30-08-2008, 15:14    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
ja dann.....
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-07-2009, 15:00    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
Warum beeinflusst der LMM so stark den LD ? Könnte es auch daran liegen weil der LMM indirekt auch Einfluss auf das AGR hat und damit auf die Ladedruckregelung?
Geringer Luftmassenwert -> geringere Einspritzmenge laut Trübungs- bzw. Lambdawertkennfeld -> geringerer Abgasvolumenstrom -> weniger Antriebsenergie an der Turbinenseite -> geringerer Druckaufbau an der Verdichterseite icon_wink.gif
vagtuning
Messaggio06-08-2009, 19:01    Oggetto: Re: Vmax troppo basso nonostante il nuovo LMM? Cita
Nuovo LMM e LDR:
/viewtopic.php?p=152323#152323
Messaggio06-08-2009, 19:22    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
Aber 1000mg/Hub bei 2000rpm und nicht bei 4000 icon_smile.gif
vagtuning
Messaggio06-08-2009, 19:45    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hab ich überlesen das der Bereich wo es auftritt eingegrenzt wurde Drehzahlmässig ? icon_wink.gif
Messaggio06-08-2009, 19:49    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
Naja, ich denke die fehlende Höchstgeschwindigkeit wird er nicht bei 2001rpm erreichen. icon_smile.gif
Danke aber für Deine Werte eines Ok-Motors.
vagtuning
Messaggio06-08-2009, 19:54    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Punkt für dich icon_wink.gif Vmax bei 2000 wäre mal was feines icon_wink.gif
wie krieg ich noch nen zweites AT als Nachschaltstufe unters Auto gehängt ? icon_wink.gif
Naja, o.k Motors ist genauso zweifelhaft wie bei allen anderen die 170 000km runter haben und noch immer den ersten Lader besitzen.....aber dafür macht er nach LMM,LDR Ventil und neuer KGE doch ziemlich passable Werte, mit seiner roten Plakette icon_wink.gif Wenn mir der Knick da nicht so gefällt, irgendwas ist da sicher noch nicht so wie er aus dem Werk kam.
Ultima modifica il 06-08-2009, 19:57, modificato 1 volta in totale.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio06-08-2009, 22:36    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
uii... Der Durchsatz korreliert normal mit der Spannung, aber bei Gebohrten mag es auch nicht mehr linear sein.
Die Logs sprechen doch klar, dass alles bei Vollgas gemacht wurde und trotzdem die LM von 250 bis 900 mit n hochgeht.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
christians
Messaggio09-08-2009, 16:08    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
1000 mg/hub liegt bei einem 2,5er mit 6 Zylindern und normalem Ladedruck deutlich über der Realität.
Gruß Christian
vagtuning
Messaggio09-08-2009, 17:42    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Generell oder bezogen auf den Drehzahlbereich um 3000-4000 ?
Weil kurzfristig schafft er es ja untenrum, wie man sieht.
mserge
Messaggio10-08-2009, 11:52    Oggetto: Vmax, anche dopo l'aggiornamento del LMM, è insufficiente? Traduzione in corso...
So wie ich das hier im Log erkennen kann war das ein fetter Ueberschwinger. Am Sollwert von 849 mg/Hub kann man ja erkennen wo sich der Wert ungefähr befinden soll icon_wink.gif
Nessun nuovo messaggio Beschleunigung endet vor Vmax Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore VAG 1.8 litri, 4 cilindri, 5 valvole, 125 CV (92 k... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Lederlenkrad nachrüsten trotz Airbag Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Stesso codice di errore nonostante il nuovo sensore dell'... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale: problema anche con sensore nuovo Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale: codice di errore P245... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Livello variabile del liquido di raffreddamento in un nuo... Tecnologia Motori a Benzina
