Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB
bartheho
Messaggio13-08-2009, 21:26    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
Spero nel vostro aiuto.
La nostra station wagon presenta un rumore anomalo al minimo da questa mattina e mi sta creando dei problemi.
- Immatricolazione 2005, chilometraggio di circa 40.000 km, nessun intervento di ottimizzazione della centralina.
- nessuna segnalazione nel registro degli errori.
Quando il motore è al minimo per un periodo prolungato, il funzionamento irregolare diventa molto più evidente. Ho controllato la turbina e altri componenti, per quanto possibile all'esterno con una lampada, ma non ho riscontrato nulla di anomalo. Ho notato una sorta di melma o sporcizia simile, ovvero una sostanza nera e appiccicosa, nella zona di giunzione tra il motore e il cambio, nella direzione di visuale sotto il filtro dell'olio. Si tratta di una sostanza molto densa e nera, in un motore che altrimenti è pulito. Come già detto, la posizione è tra il filtro dell'olio e il filtro del carburante, in direzione del cambio.
Ho provato a fare una foto e spero di riuscire a caricarla...
Sono grato per ogni suggerimento.
Saluti, Holger.
 Dimensione file:  51.93 KB
 Visualizzato:  5416 volte
Passat Bj. 2014, MKB CAYC
Tradotto il 28-09-2026, 3:05.
Messaggio13-08-2009, 21:35    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
Direi che è un uccello disgustoso. È davvero SCHIFOSO icon_lol.gif.
Lava la tua auto e non andare più così veloce.
Se è uscito dal fondo dell'alloggiamento della frizione, probabilmente si tratta del materiale d'attrito del disco della frizione multidisco (ZMS). -> La causa dei sobbalzi è un ZMS difettoso.
Tradotto il 28-09-2026, 3:06.
bartheho
Messaggio13-08-2009, 21:37    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
Ciao Reiner,
No, è una specie di fango oleoso, quasi come la grafite...
Saluti, Holger.
Tradotto il 28-09-2026, 3:07.
Messaggio13-08-2009, 21:38    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
Era solo per divertimento, ho modificato il mio post qui sopra.
bartheho
Messaggio13-08-2009, 21:50    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
Mi dispiace, ma temevo che fosse così e sono un po' infastidito. Domani andrò a trovare un conoscente che gestisce un'officina indipendente valida e poi vi farò sapere.
La Volkswagen offre ancora assistenza a titolo di cortesia per i veicoli prodotti nel 2005?
Saluti, Holger.
Tradotto il 28-09-2026, 3:08.
bartheho
Messaggio14-08-2009, 9:06    Oggetto: Soluzioni: Risoluzione problemi e guide Cita
Sono andato da Volkswagen e loro hanno confermato la diagnosi. Volkswagen si fa carico del 50% dei costi di materiali e manodopera.
Saluti, Holger.
haithamina
Messaggio14-08-2009, 13:59    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
Non avrei mai immaginato che questi uomini avrebbero potuto dare una risposta così responsabile! Festeggiamo insieme e onestamente! Non capita tutti i giorni di rimanere piacevolmente sorpresi.
Contento per te, bartheho.
Tradotto il 28-09-2026, 3:09.
bartheho
Messaggio14-08-2009, 21:29    Oggetto: Minimo irregolare Passat 3BG MKB AVB Cita
http://www.autoteile-pirna.com/infos/07-11/LUK_ZMS_Broschuere_Technik.pdf
Ho trovato molto utile...
Saluti, Holger.
Nessun nuovo messaggio Motori 2.4 e 2.8: minimo irregolare Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruzioni di combustione, motore 2.0 TDI, funzionament... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento relativo a un problema di minimo su motore V8 T... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Minimo irregolare 2.5 V6 TDI BDG Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.9 TDI: Minimo irregolare, cause e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Ford TDDI - unrunder Leerlauf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi motore: calo prestazioni, minimo irregolare? Tecnologia Motori Diesel
