zipzilla Ospite
21-05-2002, 20:36 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
La mia amica ha un'A3 in cui il portellone posteriore non si apre più! Ho provato tutti i trucchi con le chiavi, senza successo. Il suo partner di assistenza ha suggerito di fare dei fori, ma non ha specificato dove.
Cordiali saluti.
zipzilla
TL;-) Ospite
21-05-2002, 21:49 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Cosa significa 'non si può più aprire'? Se la chiave non entra più nella serratura, il meccanismo di apertura non funziona o il portellone posteriore è semplicemente 'bloccato', nonostante i sintomi precedenti?
Cordiali saluti,
Thorsten.
zipzilla Ospite
23-05-2002, 17:19 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Puoi girare la chiave nella serratura, chiudere a chiave, ecc., ma il portellone posteriore non si apre. Sembra che ci sia un problema meccanico all'interno, dietro il rivestimento, oppure qualcosa di simile.
Cordiali saluti.
zipzilla
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18068 Karma: +797 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
23-05-2002, 17:33 Oggetto: Dall'interno... |
...bisogna raggiungere il meccanismo della serratura. Controllato un'A3, immatricolata nel 7/1998.
Piegare la panca posteriore e rimuovere il vano portaoggetti.
Nella parte inferiore del portellone posteriore, c'è una rientranza dove si trovano 2 viti a croce.
Svitate le viti e poi tirate delicatamente l'impugnatura.
La parte in plastica è semplicemente fissata con delle clip e dovrebbe essere possibile rimuoverla.
Ora, con un po' di ingegno e una torcia, dovrebbe essere possibile aprire la serratura.
Saluti, Rainer.
Profilo MP WWW Garage |
zipzilla Ospite
24-05-2002, 22:03 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Ciao Rainer K.,
ma come fai a capire dove esattamente l'idraulico vuole fare un foro?
E quali sono le possibili soluzioni di compromesso in caso di questo difetto? L'auto ha 5 anni.
Cordiali saluti,
zipzilla.
24-05-2002, 22:08 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Mmm, non ne ho idea, io non farei assolutamente alcun tipo di trivellazione.
Saluti, Rainer.
zipzilla Ospite
26-05-2002, 10:57 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Ciao Rainer,
E cosa ne pensi delle misure di clemenza? Io penso che dovrebbero essere ancora in parte rimborsate, soprattutto se Audi vuole 'fare un buco' lì.
Cordiali saluti.
zipzilla
27-05-2002, 10:10 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Ciao, probabilmente a Audi non importerà molto quello che penso.
Oppure fai in modo che l'intera riparazione venga effettuata gratuitamente, altrimenti non accetterei la riparazione di eventuali fori nel pannello a causa della vernice e della ruggine. In alternativa, puoi svitare le due viti a croce e tirare leggermente il rivestimento interno.
Saluti, Rainer.
zipzilla Ospite
27-05-2002, 17:27 Oggetto: Portellino posteriore non si apre |
Ok, farò. Molte grazie per le informazioni.
Cordiali saluti.
zipzilla
