arlekin1976
30-09-2009, 13:18 Oggetto: Alzacristallo non funzionante: risolto con riavvio |
Ciao a tutti,
Fenomeno interessante.
Questa mattina sono salito sulla mia BMW e sono andato al lavoro. Mentre partivo, ho notato che il sistema di rigenerazione del filtro antiparticolato (DPF) era attivo (la mia auto emette un rumore particolare quando succede).
Dopo qualche chilometro, ho cercato di aprire i finestrini... niente, nessun finestrino funzionava. Tutti completamente bloccati. Tuttavia, le luci sulle pulsanti erano accese.
Inizialmente, ho pensato: niente panico, magari è solo un problema di fusibile.
Arrivato al lavoro, ho controllato la fusione. Mmm, sembra tutto a posto. Quindi, ho acceso l'accensione e ho riprovato, e... ha funzionato.
Qualcuno ha mai avuto esperienze simili? Oppure, qualcuno può spiegarlo?
La memoria degli errori era/è vuota.
Tutto il software è terribile...
arlekin1976
Tradotto il 21-09-2026, 16:08.
30-09-2009, 14:13 Oggetto: Alzacristallo non funzionante: risolto con riavvio |
L'hai eventualmente avviato prima, oppure l'hai spento e riacceso subito?
Durante queste azioni, ho già ottenuto risultati divertenti:
- La Vectra B ha smesso di funzionare l'aria condizionata dopo un arresto del motore, per poi riprendere a funzionare solo al successivo avvio del motore.
- In una Golf 5, dopo un tentativo di avviamento seguito immediatamente da uno spegnimento, si è verificata una velocità di minimo eccessivamente alta.
- ecc.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 21-09-2026, 16:09.
Profilo MP Garage |
arlekin1976
30-09-2009, 14:17 Oggetto: Alzacristallo non funzionante: risolto con riavvio |
No, l'ho accesa una volta e l'ho fatta partire (per 40 km).
Come ho detto, ho notato che ha iniziato a rigenerarsi immediatamente. Forse era collegato a questo. Il programma di gestione salta direttamente nella "sequenza di rigenerazione", alcuni parametri di trasmissione non sono corretti e quindi qualcosa non funziona.
Mi interessa solo sapere se questo fenomeno è noto.
Grazie e saluti.
arlekin1976
Tradotto il 21-09-2026, 16:10.
