Poltern Vorderachse links Golf 3, was kann das sein? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
reuselkopp
Messaggio17-09-2009, 7:14    Oggetto: Cita
Moschee,
ieri ho lavorato alla icon_twisted.gif noce con la smerigliatrice e la lima. La noce funziona, ma non riesco a svitare il dado }. Sembra che il meccanico che ha sostituito gli ammortizzatori abbia usato un avvitatore a percussione con troppa forza. Lo proverò di nuovo oggi.
Reuselkopp.
Golf 4 Variant Modell 05, ASZ mit 330000, ERF Getriebe, mit Zwangskorken, Softwareanpassung von Alex Günther
Golf 3 Variant Modell 98, AFN mit 281000km, ASD Getriebe, VNT15 mit großer Dose, ansonsten alles Original / verkauft
Tradotto il 05-07-2026, 10:44.
Messaggio17-09-2009, 7:27    Oggetto: Cita
Chi stringe i bulloni con una chiave a percussione, e lo fa in modo da stringerli troppo, merita di essere picchiato.
In qualche modo, le cose funzionano e basta.
Per quanto riguarda le componenti del telaio, dei freni e del motore, preferisco affidarmi al mio set di chiavi dinamometriche.
Tradotto il 05-07-2026, 10:45.
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio17-09-2009, 8:12    Oggetto: Cita
Per favore, non darmi così tanti schiaffi icon_biggrin.gif.
... si possono comunque avvitare a mano e poi applicare l'avvitatore. Non ho mai avuto problemi.
reuselkopp
Messaggio18-09-2009, 6:31    Oggetto: Cita
allora, ieri ho scoperto la vite a incastro icon_razz.gif.
Ma la madre che stava sotto, che sosteneva tutto, era solida come una roccia, lì non si era allentato niente icon_cry.gif.
Ho approfondito ulteriormente la questione e penso che il rumore provenga o dai supporti delle molle, o direttamente dagli ammortizzatori. Ordinerò quindi innanzitutto dei nuovi supporti delle molle. Smontando l'ammortizzatore, potrò capire se il problema è nell'ammortizzatore stesso o solo nel cuscinetto.
Volevo acquistare dei supporti Febi Bilstein. Sono di buona qualità? Non ho voglia di installare di nuovo qualche prodotto scadente che si rompe dopo tre mesi.
Si può fare qualcosa per evitare che la carreggiata debba essere ripristinata?
Reuselkopp.
Tradotto il 05-07-2026, 10:47.
Tribu
Messaggio18-09-2009, 8:05    Oggetto: Cita
Ciao ciao...
Sì, i supporti sono buoni. Non è necessario regolare la convergenza se si svitano i braccetti delle sospensioni (3 viti) e il dado dell'assale! Lasciate stare le viti degli ammortizzatori. A differenza della Golf IV, nella Serie 3 non c'è gioco. Di conseguenza, non è possibile regolare nulla.
Tradotto il 05-07-2026, 10:48.
reuselkopp
Messaggio18-09-2009, 8:55    Oggetto: Cita
Mmm, è una buona idea, ma ha un piccolo problema. Le mie chiavi dinamometriche raggiungono solo un massimo di 125 Nm, e questo è purtroppo troppo poco per il dado dell'asse. icon_cry.gif
Reuselkopp.
christians
Messaggio18-09-2009, 11:45    Oggetto: Cita
Una bilancia personale e una calcolatrice possono facilmente sostituire una chiave dinamometrica da 3/4 di pollice.
Gruß Christian
Tradotto il 05-07-2026, 10:49.
Tribu
Messaggio18-09-2009, 22:49    Oggetto: Cita
Beh, un attrezzo come una chiave dinamometrica non costa nemmeno una fortuna (ad esempio, da Top e Tip si trovano modelli fino a 290 Nm a circa 19 euro). Penso che, dato che è per uso privato, ne basti uno, e magari anche gratis.
Che siano rotti i cuscinetti delle ruote o no, io in passato li ho sempre sostituiti senza problemi e non si sono mai più rotti.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio19-09-2009, 9:16    Oggetto: Cita
Come appassionato di meccanica, ne avrai bisogno per tutta la vita.
Allora, comprate qualcosa di buono e di qualità, con 10 anni di garanzia.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 05-07-2026, 10:50.
reuselkopp
Messaggio10-10-2009, 8:29    Oggetto: Cita
Ciao a tutti,
Dato che non ho una chiave dinamometrica di grandi dimensioni, mi è venuta un'idea. Potrebbe essere possibile stringere il bullone dell'asse con 125 Nm, dato che la mia piccola chiave Hazet ce la fa, e poi, ad esempio, ruotarlo di 2 volte a 90°? Corrisponderebbe a circa 265 Nm? Esistono guide o veicoli in cui questo metodo è previsto.
Reuselkopp.
Tradotto il 05-07-2026, 10:51.
christians
Messaggio10-10-2009, 19:03    Oggetto: Cita
Sarebbe una coincidenza. Come già detto, determina il tuo peso e calcola il braccio di leva necessario per ottenere una coppia di 265 Nm quando sei in piedi sullo strumento.
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Rumore avantreno Phaeton 3D2: Guida e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore asse anteriore sinistro (Golf 4) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5: Documento, auto tira a destra o sinistra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Rumore volante Golf 3: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Rumore asse anteriore: cause e soluzioni. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Causa del basso carico: cosa potrebbe essere? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ASZ 255 CV: È possibile? Tecnologia Motori Diesel
