Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
andreasradinger
Messaggio01-10-2009, 19:12    Oggetto: Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
hallo mein ford galaxy bj 96 läuft im notlauf
und im stand hat er 1800 touren
bitte um hilfe
danke im vorraus
icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif icon_cry.gif
Messaggio01-10-2009, 19:44    Oggetto: Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Traduzione in corso...
Fehlerspeicher auslesen mit VCDS sagt Dir warum.
andreasradinger
Messaggio01-10-2009, 20:05    Oggetto: Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Traduzione in corso...
fehlerspeicher bereits ausgelesen
vorglühzeichen hat aufgeleuchtet und bremslicht ist nicht gegangen
und dan haben wir den bremslichtschalter ausgetauscht und dan ist es dazugekommen das der motor in den notlauf ging
gaspedalsensor wurde bereits getauscht doch das hat nichts gebracht und bei der computerdiagnose hat er angezeigt
luftmassenmesser doch war auch nicht defekt bitte um hilfe
oder weiss jemand was bei der leiterbahn für eine brücke gelötet gehört
danke im vorraus
Messaggio01-10-2009, 20:09    Oggetto: Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Traduzione in corso...
Äh... bitte nochmal verständlich und auf deutsch. Und was JETZT im Fehlerspeicher steht.
Steffen W
Messaggio13-10-2009, 21:53    Oggetto: Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Traduzione in corso...
Das würde ich auch gern mal wissen was der genau für Fehler ausspuckt.Und vor allem an welchen Leiterbahnen Du löten willst und warum???
Blinkt die Vorglühlampe immer noch und setzt er den Bremslichtschalter als Fehler obwohl dieser neu ist?Geht das Bremslicht noch immer nicht?
Falls ja,dann prüfe den Kabelbaum in der Heckklappe!
Passat Variant BGW 2005
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio13-10-2009, 22:03    Oggetto: Ford galaxy läuft im notlauf bitte um hilfe Traduzione in corso...
Hi.
Wenn der Austausch des Bremslicht Schalters einen weiteren Fehler setzt, ist der nicht richtig justiert. Bitte mal die Bits 1-0 beim Bremse betätigen überprüfen, die müssen umspringen.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Nessun nuovo messaggio Ford con motore TDCi: giri irregolari e spegnimenti Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Codice errore P1181, Ford Focus 1.6 TDCI Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio scambio di informazioni NHG - aiuto richiesto Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio [GOLF3 1,9 TD] Glüht nicht vor (bitte dringend um hilfe) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio standheizung im galaxy Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio adattamento all'altitudine e funzionamento di emergenza... Diagnostica di Bordo (OBD)
