Motori Diesel Auto: OHC o OHV? Confronto | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
RennDiesel
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio23-10-2009, 18:33    Oggetto: Motori Diesel Auto: OHC o OHV? Confronto Cita
Jens 16syncro ha scritto:
Ho entrambi i principi costruttivi per l'azionamento degli alberi a camme, e li possiedo personalmente.
Motore a testata con albero a camme in testa (OHC): motori diesel 1.9 TDI Volkswagen con sistema di controllo elettronico della stabilità (VT-ESP) e motori a benzina da 2.0 litri (tutti con blocco motore modello 827).
Motore OHV con sistema di ingranaggi frontali: Volvo B30 (motore a benzina a 6 cilindri da 3,0 litri).
Quando osservo il motore Volvo B30, mi chiedo sempre quale vantaggio offra effettivamente l'albero a camme in testa (OHC) nei motori diesel.
Cosa rende quindi così interessante la tecnologia OHC nei motori diesel?
Manca ancora un argomento: la trasmissione OHC è più rigida, mentre nella configurazione OHV, le aste e i bilancieri rimangono elementi elastici tra l'albero a camme e la valvola. Per evitare che il sistema di azionamento delle valvole entri in risonanza a una velocità compresa nell'intervallo di giri del motore, causando vibrazioni nelle valvole/molle alla loro frequenza di risonanza, le molle nella configurazione OHV devono essere più robuste per mantenere l'intervallo di risonanza al di fuori dell'intervallo di giri del motore.
Tradotto il 27-07-2026, 14:02.
Messaggio23-10-2009, 22:50    Oggetto: Motori Diesel Auto: OHC o OHV? Confronto Cita
A proposito, conosco un motore che si avvicina molto alla mia idea ideale:
Toyota 12H-T.
Motore a sei cilindri in linea, aspirazione dall'alto (OHV), cilindrata 4,0 litri.
Martedì, turbo, motore a iniezione sequenziale.
Purtroppo, si tratta più di un motore per camion e quindi è troppo grande e pesante
modalità divertimento attivata.
Amputazione di 2 cilindri --> motore da sogno.
Modalità SOS disattivata.
Se posso fare una domanda, in quali zone principalmente guidi su terreni difficili?
Tradotto il 27-07-2026, 14:04.
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Diesel nell'olio: problema nei motori TDI PD? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione turbo diesel 1.6L Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura diesel PD: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Fehlersuche beim Hyster Gabelstapler Diesel Tecnologia Motori Diesel
