VWGOLFIII ha scritto: |
Per la temperatura dell'olio:
Intendevo dire qual è la temperatura massima dell'olio, ad esempio 140°C o 150°C, che si può raggiungere in autostrada prima che il film d'olio si rompa; in quel caso, preferirei alleggerire l'acceleratore.
Secondo Volkswagen, a breve termine non ci dovrebbero essere problemi se la temperatura dell'olio nel motore diesel raggiunge i 140°C. Beh, io non sono sicuro che sia proprio così corretto!
... in questo caso, è meglio chiedere direttamente ai produttori di olio.
Ogni olio ha proprietà specifiche e la temperatura critica varia a seconda del tipo di olio. Temperature dell'olio costanti di 150°C non dovrebbero rappresentare un problema per oli di buona qualità, anche se l'usura degli oli potrebbe aumentare. Inoltre, non è possibile determinare dalla sola temperatura dell'olio quando le proprietà lubrificanti sono esaurite (l'espressione "...il film d'olio si rompe" è un termine obsoleto e improprio che viene ancora utilizzato). Questo stato dipende dalla qualità dell'olio e dal suo grado di usura. Pertanto, non è possibile stabilire in modo generale a quale temperatura le proprietà lubrificanti sono ancora presenti.
Un indicatore della pressione dell'olio (insieme alla temperatura dell'olio) fornisce molte più informazioni.
