mhernach Ospite
10-05-2003, 22:29 Oggetto: Clima: Problemi e soluzioni urgenti. |
Ciao a tutti!!!
Ho una Galaxy del 10/1996 con motore 1Z e il mio sistema di climatizzazione si è rotto.
Ho dovuto sostituire il tubo di collegamento tra l'evaporatore e il condensatore.
Dopo aver ricaricato il sistema di climatizzazione, ho sentito un fischio provenire dalla zona del compressore.
Sospetto che il compressore del climatizzatore abbia ancora una perdita.
Bene, ora le mie domande...
Qualcuno ha mai avuto un compressore del climatizzatore difettoso, o qualcosa di simile? Esistono pezzi di ricambio per ripararlo (oltre al compressore nuovo)?
Grazie in anticipo per le vostre informazioni.
Cordiali saluti, Mike.
Tradotto il 18-09-2026, 8:37.
vikinger Ospite
11-05-2003, 9:22 Oggetto: Clima: Problemi e soluzioni urgenti. |
Prima di sostituire il compressore, è consigliabile effettuare un controllo del circuito con un tester o con un liquido fluorescente, poiché la sostituzione è molto costosa e una diagnosi errata in questa direzione sarebbe ancora più frustrante. Finora non ho sentito di casi in cui un compressore si sia rotto, di solito emette solo rumori o perde la sua capacità di pompaggio. Pertanto, suggerirei di controllare prima un O-ring indurito su una tubazione.
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-09-2026, 8:38.
mhernach Ospite
12-05-2003, 5:04 Oggetto: Clima: Problemi e soluzioni urgenti. |
Certo che lo farò sicuramente, solo che al momento ha già 261.000 km e la sua potenza non è più quella di una volta...
Tradotto il 18-09-2026, 8:39.
vikinger Ospite
12-05-2003, 5:06 Oggetto: Clima: Problemi e soluzioni urgenti. |
Aha... beh, in quel caso è una cosa diversa  .
Varianti Ospite
14-05-2003, 9:39 Oggetto: Clima: Problemi e soluzioni urgenti. |
Normalmente, prima di ricaricare l'impianto, viene eseguito un test di pressione per verificare se l'impianto è a tenuta.
mhernach Ospite
14-05-2003, 9:49 Oggetto: Clima: Problemi e soluzioni urgenti. |
L'ho fatto, ma durante il test del vuoto, l'indicatore non si è mosso. Ho ricaricato il sistema di climatizzazione da quando ho scritto il mio ultimo messaggio, e c'è ancora gas al suo interno, e raffredda fino a 5°C. Ci vogliono solo alcuni minuti prima che inizi a raffreddare.
Cordiali saluti.
Tradotto il 18-09-2026, 8:40.
