Potenza motore: riduzione all'accelerazione
zipzilla
Messaggio27-05-2002, 17:39    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Ho questo problema da molto tempo. Finora nessuno è riuscito ad aiutarmi. Nello specifico, quando la temperatura esterna scende sotto i 5°, l'erogazione del mio motore V6 peggiora notevolmente, tanto da essere paragonabile a quella di una Trabant: non ha proprio accelerazione, e solo quando raggiunge una certa temperatura inizia a funzionare correttamente. Ora ho la possibilità di testare un altro centralina elettronica, ma come si vede, le temperature non sono sufficienti. E ho solo 14 giorni per effettuare i test?
Qualcuno ha forse un'idea di cosa potrebbe essere e cosa dovrei fare adesso? icon_eek.gif
Cordiali saluti.
zipzilla
afb/99er/nuovo sensore di flusso d'aria/nessun olio per insalate/ icon_lol.gif
Tradotto il 06-08-2026, 8:45.
Tortsch
Messaggio28-05-2002, 7:39    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Prova a utilizzare uno spray refrigerante su punti specifici per raffreddare e poi verifica cosa causa il problema icon_cool.gif.
zipzilla
Messaggio28-05-2002, 18:46    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Cordiali saluti.
zipzilla
Tradotto il 06-08-2026, 8:46.
Tortsch
Messaggio29-05-2002, 8:29    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Nel motore del mio collega, si è verificato un regime di rotazione irregolare quando era caldo. In quel caso, l'operatore dell'ADAC ha iniettato direttamente carburante nel motore... ma forse qualcuno qui ha anche altre idee icon_idea.gif.
Messaggio29-05-2002, 9:59    Oggetto: Potenza motore: riduzione all'accelerazione Cita
Quando il motore è freddo, controllare quanto segue:
- Regolazione del compressore facile (qui non si può spruzzare nulla, perché la bombola di refrigerante si svuota prima che il compressore diventi più freddo).
- Valvola di intercettazione (se presente), deve essere facilmente azionabile e nella posizione corretta (aperta).
- Lasciar raffreddare tutte le connessioni elettriche, i sensori e, eventualmente, l'unità di controllo stessa.
Controlla i valori dei sensori di temperatura (motore, intercooler, ecc.) quando l'auto ha questo problema. Quello che mi sorprende è che non ci sono codici di errore memorizzati; potrebbe quindi essere un problema della centralina stessa.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 06-08-2026, 8:48.
Nessun nuovo messaggio Batteria secondaria del VW Crafter non si carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio lautes Brummen beim beschleunigen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ruckeln, Schleifen beim beschleunigen und anfahren..... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 1Z: Handbremsleuchte geht beim beschleunigen an! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sharan 1,9tdi 4 Motion- extremes Dröhnen beim beschleuni... Tecnologia Motori Diesel
