Sensore temperatura gas di scarico: retrofit VCDS
Fab176
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
2000 Volkswagen Golf
Messaggio26-03-2010, 10:38    Oggetto: Sensore temperatura gas di scarico: retrofit VCDS Cita
Ciao!
A causa della piccola modifica al motore che ho effettuato, vorrei monitorare la temperatura dei gas di scarico. So che è possibile farlo tramite un indicatore aggiuntivo. Tuttavia, vorrei anche registrare la temperatura dei gas di scarico tramite VCDS, il che presuppone che i dati siano integrati nella sezione "Sistema Auto".
È possibile installare un sensore di temperatura dei gas di scarico (EGT) utilizzando componenti originali VAG in modo che i dati siano disponibili nella centralina (nel mio caso, EDC15P), anche se questi dati potrebbero non essere ulteriormente elaborati? Ho già il flangia da montare sul collettore di scarico; quindi, l'installazione fisica del sensore non è il problema. Esistono modelli TDI che sono dotati di un sensore EGT di serie?
Saluti,
Fabian.
VW Golf 4 TDI 4motion
Tradotto il 28-09-2026, 6:14.
Messaggio26-03-2010, 10:59    Oggetto: Sensore temperatura gas di scarico: retrofit VCDS Cita
Ciao Fabian,
È possibile installare un sistema di controllo della temperatura dei gas di scarico (EGT) utilizzando ricambi originali VAG, in modo che i dati siano disponibili nella centralina (nel mio caso, EDC15P)
No, il motivo è molto semplice: è molto probabile che non esista alcuna centralina EDC15 per il tuo motore che effettui una misurazione della temperatura dei gas di scarico.
Quindi, non ci sarà alcun software disponibile per questo, e inoltre, l'hardware non è predisposto per supportarlo.
L'unica soluzione che mi viene in mente sarebbe utilizzare un sistema elettronico esterno per la misurazione della temperatura dei gas di scarico, che simuli, ad esempio, la temperatura dell'olio, e che venga poi interpretato da una centralina motore modificata.
Tradotto il 28-09-2026, 6:16.
Fab176
Messaggio26-03-2010, 11:04    Oggetto: Sensore temperatura gas di scarico: retrofit VCDS Cita
Ciao Rainer!
Mi dispiace che l'EDC15P non sia compatibile con l'EGT, sarebbe stato troppo bello... icon_lol.gif A dire il vero, non conosco abbastanza bene l'EDC15P per poterla riprogrammare in quella direzione. Forse, nel mio caso, si potrebbe "modificare" il valore del misuratore di massa dell'aria (MAF), dato che, a causa della rimozione del MAF, non ricevo più alcun segnale. Ma a questo proposito, sarebbe meglio che i professionisti del software dessero il loro parere...
Cordiali saluti,
Fabian.
Tradotto il 28-09-2026, 6:17.
Nessun nuovo messaggio P246E - Sensore di temperatura dei gas di scarico (EGTS) ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Tempomat (GRA) per Golf 5/6/7, Procedura di retrofit Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura aria aspirata: circuito P0110 Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Andamento temperatura dei gas di scarico vs. giri/minuto ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura gas di scarico: indicatore del carico motore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura gas scarico, Audi: valore anomalo Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura dei gas di scarico G235 difettoso,... Tecnologia Motori Diesel
