JanekA6
Iscritto il: 28/07/2007 Messaggi: 17 Karma: +0 / -0 Località: Kiel
19-04-2010, 21:20 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Ciao, ho commesso un errore piuttosto stupido, ecco:
Rilevamento Triptronic F 189: Cortocircuito positivo? Ho sostituito il quadro elettrico per il cambio automatico e la centralina del cambio, che era immersa nell'acqua; i pin erano leggermente ossidati. L'errore è ancora presente.
Nel sistema VCDS, riconosce la trasmissione Tiptronic sia in modalità "su" che "giù", ma non riesce a identificare quale sia il cavo coinvolto. Oppure, potrebbe esserci un altro problema?
Cordiali saluti, janek.
Tradotto il 13-09-2026, 15:25.
guste100 Profi-Schrauber
Iscritto il: 27/07/2004 Messaggi: 2405 Karma: +441 / -0 Località: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Supporto Premium
19-04-2010, 22:02 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Come sarebbe a dire riguardo a tutti i dati importanti?
MKB,
GKB,
MJ.
Tradotto il 13-09-2026, 15:26.
Profilo MP Garage |
JanekA6
19-04-2010, 22:40 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Certo, Audi A6 2.5 TDI.
AKE.
FAU.
Anno 2002.
20-04-2010, 8:27 Oggetto: Audi Quattro: Cortocircuito F189, Guida e Soluzioni |
JanekA6 ha scritto: | | Nel VCDS, riconosce la trasmissione Tiptronic sia in modalità alta che bassa, ma non identifica quale sia il cavo utilizzato. |
Ciao Janek,
Per favore, esprimi il tuo pensiero in modo più chiaro! Cosa intendi con "non la rilevazione"?
In linea di principio, tre cavi partono dalla leva di selezione e raggiungono l'unità di controllo.
Codice STG Codice leva del cambio Colore del cavo Descrizione
12 4 grigio / bianco alto
13 13 verde / viola vicolo
14 5 verde / grigio giù
Mi piace.
Tradotto il 13-09-2026, 15:28.
Profilo MP Garage |
JanekA6
20-04-2010, 8:44 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Molte grazie, cosa significa "Gasse"?
Con "riconoscimento" intendo che non rileva la posizione del cambio per la Tiptronic  .
20-04-2010, 19:34 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
JanekA6 ha scritto: | | Grazie mille, cosa significa "Gasse"? |
"La leva serve a distinguere tra le due modalità di cambio (leva a destra = modalità Tiptronic, leva a sinistra = selezione normale delle marce)."
Tuttavia, nella mia configurazione, manca anche il sistema di riconoscimento effettivo, ma non riesco a individuare ulteriori collegamenti e quindi ipotizzo che i fili "alto/basso" nella corsia sinistra siano utilizzati per determinare la posizione attuale, oppure che il cambio di direzione avvenga meccanicamente a sinistra e venga rilevato internamente nel cambio.
Mi piace.
Tradotto il 13-09-2026, 15:30.
Profilo MP Garage |
JanekA6
20-04-2010, 22:25 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Molte grazie  , domani o dopodomani proverò a misurare. Grazie per il tuo impegno!
JanekA6
28-04-2010, 21:39 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Ciao, penso di aver montato la centralina sbagliata? Quella che c'è dentro è la 4B0927156ES.
Cosa ho installato alla fine sono componenti FK? Ci sono delle differenze? Qualcuno sa per caso?
Ciao Janek.
Tradotto il 13-09-2026, 15:31.
28-04-2010, 22:45 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Il codice finale "ES" è valido per il codice motore AKE.
Il codice finale "FK" si riferisce al codice motore BAU.
Il periodo di produzione per entrambi i modelli è il 2002-2004 o 2005, e sono identificati dalla lettera FAU nel codice del cambio.
Questo, in linea di principio, non dovrebbe funzionare.
Non so perché questo porti a errori nel riconoscimento del cambio di marcia. Mi sarei aspettato piuttosto che i cambi di marcia avvengano in modo impreciso, dato che ai diversi motori potrebbero essere inviati, nel momento del cambio, segnali di richiesta di coppia diversi o simili.
In breve: Hai installato la centralina sbagliata. Tuttavia, trovo questa segnalazione di errore strana in questo contesto e mi chiedo se la centralina errata sia l'unica causa di questo messaggio, o se ci sia qualcos'altro che non funziona.
Hai parlato di acqua nel cambio. Come sono i collegamenti? Sono ancora ossidati o il contatto è stato controllato tramite misurazioni? La marcia viene rilevata correttamente da VCDS, o pensa forse che la leva del cambio sia sempre in posizione di marcia destra?
Mi piace.
Tradotto il 13-09-2026, 15:33.
Profilo MP Garage |
JanekA6
28-04-2010, 23:25 Oggetto: Audi 4B Quattro: Cortocircuito positivo, riparazione |
Ciao
Sì, c'era dell'acqua. Oggi ho ripreso molti contatti e ho verificato diverse cose. Non ho ancora guidato molto l'auto, perché è ancora sul ponte di sollevamento.
Quando si mette la leva selettore su "D", l'errore  scompare, prima non compare; quindi, il sistema non rileva affatto la presenza della tubazione del gas }.
Tradotto il 13-09-2026, 15:34.
