Centralina Passat 35i: Compatibile con Golf 3?
philipp_t4
Messaggio11-04-2010, 19:05    Oggetto: Centralina Passat 35i: Compatibile con Golf 3? Cita
Ciao a tutti,
Sto attualmente convertendo il mio T4 con un motore 1.9 TDI 1Z. Il motore proviene da una Golf 3.
Ora ho un problema con la centralina. La mia centralina, proveniente da una Golf 3, ha un sistema di antifurto che non riesco a utilizzare. È possibile far rimuovere il sistema di antifurto dalla centralina, ma costa circa 100€. Ora, però, ho trovato qualcuno che mi sostituirebbe la mia centralina con una centralina di una Passat 35i restyling, che non ha il sistema di antifurto. È possibile fare questa sostituzione? Il mio motore è del 1994, così come la Passat.
Sarebbe fantastico se potessi risparmiare così icon_smile.gif 100€.
Ah, sì, prima che qualcuno inizi a lamentarsi per il sistema WFS: il mio T4 è del 1994 e neanche lui ha il sistema WFS, quindi dovrebbe andare tutto bene icon_smile.gif.
Modifica: Ora ho anche i codici articolo:
Passat: 028 906 021 B.
Golf: 028 906 021 AF
Grazie e saluti.
Philipp.
Tradotto il 22-10-2026, 10:41.
Pfusch und Fünfg'rad
Messaggio30-04-2010, 11:35    Oggetto: Centralina Passat 35i: Compatibile con Golf 3? Cita
Secondo alcuni forum, il modulo 021B è prodotto in Svizzera/Austria, non ha il sistema WFS e dovrebbe essere compatibile con tutti i modelli 1Z. Potrebbe essere necessario adattare il connettore (solo la codifica negli angoli, non a livello elettrico).
Successivamente, è necessario leggere la memoria degli errori; il sensore di livello potrebbe essere necessario esternamente, mentre nel sistema AF è integrato.
Altrimenti, potrei semplicemente fissare la bobina di lettura e l'unità di controllo WFS prelevate da un'auto demolita (o da questa casa d'aste, e in tal caso dovrebbero essere programmate) in qualche punto del vano motore (protette adeguatamente dal calore e dagli spruzzi), collegarle all'impianto cablaggio e utilizzare il transponder della chiave originale della Golf. Ad esempio, potrei incollare la bobina di lettura con un adesivo bicomponente di alta qualità (perché se il transponder si stacca, è finita). In questo modo, il sistema MST funzionerebbe correttamente e potresti avviare il T4 con un pulsante.
Stefan.
Tradotto il 22-10-2026, 10:44.
Messaggio30-04-2010, 17:19    Oggetto: Centralina Passat 35i: Compatibile con Golf 3? Cita
Il codice 028 906 021 B dovrebbe essere presente solo sul modello Passat con codice 1Z. Pertanto, è necessario ottenere lo schema dei pin dei connettori MSG (Multifunction System) della Golf e del Passat e adattarlo di conseguenza.
cordiali saluti
Tradotto il 22-10-2026, 10:45.
Nessun nuovo messaggio Offerta speciale officina WIV: codifica errata, modelli G... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio FSE Premium: Installazione Passat, Golf, Tiguan Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Iniezione Passat 81kW AFN: Quantità Ottimale? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AXR senza LMM: Guida e vantaggi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione AHU/1Z per motore AFN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Utilizzare l'RCD 300 esternamente Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
