Perdita di prestazioni (di nuovo)...
XtSI
Messaggio27-05-2002, 15:55    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Cita
Ciao a tutti,
ho il mio Bora TDI (115 CV) da circa 3 settimane e, purtroppo, ho riscontrato alcuni problemi.
Innanzitutto, ho controllato la memoria dei codici errore sia dopo l'acquisto (da privato) che dopo una settimana: nessun errore!!!
Poi sono iniziati i problemi: il primo è stato la perdita di potenza a partire da 3000 giri/min. Ho letto che potrebbe essere dovuto al filtro del carburante, quindi lo sostituirò.
Il problema più grave è l'improvviso crollo della potenza! Finora, ho riscontrato questo solo sulla pista e, a parte una volta (in quarta marcia), sempre accelerando in sesta marcia. La potenza crolla completamente, e si è felici di riuscire a raggiungere la prossima uscita (si riesce a mantenere la velocità se non ci sono salite) e il 'sibili del turbo' è sparito! Dopo Dopo un 'reboot' (spegnimento e riavvio), tutto torna alla normalità.
Errore letto (VAG-COM):
1 DTC trovato:
17958 - Differenza di pressione del turbocompressore
08-00 - Limite di regolazione superato
È uno degli errori che vengono spesso discussi qui? (/viewtopic.php?t=159) O forse qualcosa di diverso? Purtroppo sono completamente nuovo in questo campo e non so nemmeno dove trovare i vari prodotti per la pulizia del motore... Anche i buoni manuali standard ('Ora aiuta...') e gli manuali di riparazione non ne parlano molto.
Sarei molto grato se qualcuno potesse aiutarmi rapidamente, dato che devo andare a Francoforte (da Hannover) nel weekend e il problema del test di 250 km si è verificato 5 volte il venerdì!
Cordiali saluti,
XtSI
P.S. L'auto è del 1999.
AMB1980
Messaggio27-05-2002, 16:13    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Die Ladedruck Regeldifferenz könnte vom Luftmassenmesser kommen, der geht ziemlich oft hops. Hab bei 170.000 Km bereits den vierten drin. Wenn nach dem Anlassen alles OK ist und erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit das Problem auftritt liegts mit ziemlicher Sicherheit dran.
MfG Alex
XtSI
Messaggio27-05-2002, 16:17    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]hmm, dann wird es der wohl sein! Ist bisher immer nur auf der AB passiert, also niemals unter 120 km/h!
Muss ich wohl doch mal ne Werkstatt aufsuchen, oder kann man der selbst wechseln?
Karma: +786 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-05-2002, 16:23    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
MfG Alex
Nach meiner Erfahrung hat der eine Fehler mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich lasse mich aber gern eines besseren belehren.
AMB1980
Messaggio27-05-2002, 16:32    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Ob die Fehler in Zusammenhang stehen kann ich leider auch nicht sagen, aber das Verhalten (erst ab 120 Km/h) klingt verdammt nach LMM.
Wechseln kann man ihn selbst, das Teil kostet etwa 25 €.
Aber heb den Zettel auf jeden Fall auf, zwecks Garantie icon_wink.gif))
Avatar-Jan6K
Messaggio27-05-2002, 17:41    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
25 Euro? Wenn mich nicht alles taeuscht, kannst du da gut und gerne eine Null anhaengen, damits stimmt.
Der ploetzliche Einbruch mit Leistungsverlust ist der Notlauf des Steuergeraetes, der viele Ursachen haben kann.
Geht denn z.B. die VTG-Verstellung? Wenn die hakt, kann es zu zu hohem Ladedruck kommen, was dann zum Notlauf fuehrt. Schau mal auf der Homepage, da gibt es eine Beschreibung zur VTG und wie man sie testen kann.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Michael II
Messaggio27-05-2002, 21:31    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
der DTC 17958 bedeutet nicht Regelgrenze überschritten sondern Regeldifferenz (sonst wäre das DTC 17965).
VAG-COM meldet hier einen falschen Text.
Bei diesem DTC folgendes prüfen:
Magnetventil für Ladedruckbegrenzung - N75 prüfen
(N75) defekt , Stellglieddiagnose mal mit VAG-COM Durchführen
Schlauchanschlüsse vertauscht, nicht aufgesteckt
Undichtigkeit zwischen Turbolader und
Motor (Ladeluftstrecke)
Turbolader defekt
Bevor Du an den LMM gehst, prüf doch mal die o.g. Punkte.
Tschüss
Michael II
XtSI
Messaggio28-05-2002, 11:27    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hmm, muss ich mich heute abend mal ransetzen und durchtesten. Ich hatte gestern auf der Suche nach dem LMM (wie bekommt man eigentlich diese Schelle ab???? Reinigen würde ich den schon mal ganz gerne, schaden kann es ja nicht) mir mal den Luftfilter angeschaut und dann doch ganz schnell das Ding gegen einen auswaschwaren Filter gewechselt (selten so viel Sand und Blätter gesehen). Die nächsten 250 km Testfahrt haben aber gezeigt: Das war auf jeden Fall kein Problem!
Auf vertauschte Schlauchanschlüsse würde ich nicht tippen, da der Fehler ja recht plötzlich kam und immer wieder mal auftritt. Der Vorbesitzer hätte den Fehler ja sonst auch schon einmal haben müssen und er würde jetzt nicht immer häufiger auftreten.
Am Anfang dachte ich auch, das das Problem drehzahlabhängig ist und nur bei höheren Geschwindigkeiten im 6ten Gang auftritt, gestern wurde ich allerdings im dritten Gang bei 3900 upm fast nach vorne geschleudert.
Kann ich eigentlich davon ausgehen, das solange kein Fehler im Kombiinstrument angezeigt wird, ich auch nichts kaputtmachen kann, wenn ich mich dann mit dem Restschub bis zum nächsten Parkplatz schleppe? Bei schwerwiegenden Fehlern dürfte da ja was anfangen zu leuchten, oder?
Gruss,
XtSI
P.S. Gestern fiel mir dann auch noch auf, das der DZM einmal kurz während der Phase ohne Leistung gehüpft ist (also 500 upm zurück und dann wieder gefangen). Soll ja ein recht häufiges problem sein, aber könnte das evtl damit zusammenhängen? Na ja, ich werde das heute noch mal alles testen.
XtSI
Messaggio30-05-2002, 17:04    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
Evtl war es das! Gestern ist mir nach dem der Fehler mal wieder auftrat, ich rausfuhr zum 'Reboot' ein Ladeluftschlauch geplatzt! Zumindest sagte das die Werkstatt, in die ich mich quälend geschleppt habe. Morgen bekomme ich den Wagen wieder und dann wird sich zeigen, ob evtl ein defekter Schlauch auch an den Problemen vorher schuld war. Ich glaube nicht, das die Werkstattjungs auf der Bahn im 6 Gang beschleunigen werden bei der Probefahrt, auch wenn ich darauf hingewiesen habe (ich hätte vielleicht doch net den DVD Player und das Radio sperren sollen icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif )
Ich berichte dann nochmal, wie es ausgeht, Kostenpunkt laut Werkstatt im Moment: 80-100 €
Gruss,
XtSI
Stukov
Messaggio30-05-2002, 17:44    Oggetto: Perdita di prestazioni (di nuovo)... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Nur zur theoretischen Diskussion, wäre es nicht richtig nach einem Defekt im druckführenden System zum Motor den Wagen nicht mehr weiterzufahren und lieber abschleppen zu lassen?
Der Turbo schafft praktisch keinen Druck mehr und läuft 'leer' auf Höchstzahlen während die VTG mit ihrer schärfsten Einstellung den Turbo nur noch weiterheulen lässt.
Oder ist es weniger bedeutend und man kann noch ein paar Kilometer zur nächsten Werkstatt fahren? (Was ich persönlich jetzt aus dem Gefühl heraus nicht machen würde.)
Nessun nuovo messaggio Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documentazione: il motore si avvia, ma si spegne immediat... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di potenza senza fuliggine Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 Tdi , ACV Baujahr 2001 mal wieder Leistungsverlust! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mal wieder: GRA im B4 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio mal wieder Lmm Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Mal wieder LMM und Diodenersatz Tecnologia Motori Diesel
