Aumentare la quantità iniziale con VAG-COM sull'A6 V6 TDI
GarfieldMZ
Messaggio30-05-2002, 13:28    Oggetto: Aumentare la quantità iniziale con VAG-COM sull'A6 V6 TDI Cita
Ciao a tutti!
A quanto ne so, la quantità di carburante iniettata all'avviamento può essere modificata tramite VAG-COM. Volevo provare a farlo, dato che a volte ho qualche problema ad avviare il motore, sia quando è caldo che quando è freddo. Questi problemi non sono gravi e di solito si risolvono al secondo tentativo. Le iniettrici e le candele di preriscaldamento sono anch'esse in buone condizioni. Per questo motivo, volevo semplicemente provare in questo modo.
Qualcuno sa qual è la procedura di accesso corretta e dove posso modificare la quantità iniziale?
Qualcuno ha avuto problemi simili con l'avviamento o ha mai provato a utilizzare una quantità diversa?
Grazie per le vostre informazioni!
DENNIS
Michael II
Messaggio30-05-2002, 18:16    Oggetto: Aumentare la quantità iniziale con VAG-COM sull'A6 V6 TDI Cita
L'ho inserito nel database degli errori.
Tschüss
Michael II
Nessun nuovo messaggio Problemi di avvio della documentazione, regolazione della... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Startmenge erhöhen Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie die Startmenge erhöhen mit Diagnosetool? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio aumentare la quantità di partenza per il motore 2.5 TDI ... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck erhöhen beim ALH Motor / Brauche dringend Hilf... Tecnologia Motori Diesel
