Sostituzione Gateway Passat 3C
eStone-NRW
Messaggio30-05-2010, 18:40    Oggetto: Sostituzione Gateway Passat 3C Cita
Ciao!
Attualmente, sulla mia auto con motore 2.0 TDI e cambio DSG, modello MJ07, è installato il gateway con codice 3C0 907 530 C.
A causa di diversi aggiornamenti, avrei bisogno di una versione più recente.
Ho già provato le lettere H e K.
Ho lo stesso problema con il sensore dell'angolo di sterzata in entrambi i casi.
Posso comunicare questo solo all'indirizzo 04. Tuttavia, se lo attivo lì, purtroppo non viene rilevato. La scansione indica che non è presente. Potrebbe esserci un errore anche nell'elettronica dei freni. Sembra che non si tratti di un errore dovuto alla mancanza della posizione di riferimento.
Il sensore è attualmente collegato al gateway C all'indirizzo 00.
Dovrei sostituire qualcos'altro per poter utilizzare il gateway più recente?
Oppure, esistono forse altre versioni che potrebbero comunicare meglio con la mia configurazione?
Di seguito, una panoramica del log.
eStone.
Sensore dell'angolo di sterzata -- Stato: OK.
01-Elettronica del motore -- Stato: tutto in ordine. 0000
Trasmissione: stato, tutto ok. 0000.
03-Elettronica del sistema frenante -- Stato: OK 0000.
08-Impianto di climatizzazione/riscaldamento. -- Stato: funzionante.
09-Impianto elettrico centrale -- Stato: funzionante.
15 airbag -- Stato: OK 0000.
Elettronica del sistema di sterzo (anteriore) -- Stato: OK 0000.
Pannello di controllo n. 17 -- Stato: OK 0000.
Interfaccia diagnostica 19 -- Stato: OK 0000.
Immobilizzatore elettronico: stato, tutto ok. 0000.
Navigazione -- Stato: Errore 0010.
42-Vettore elettrico -- Stato: OK 0000.
Assistenza sterzo (modello 44) -- Stato: funzionante.
46-Sistema di comfort -- Stato: OK 0000.
52-elementi, sistema elettrico ausiliario per il passeggero. Stato: funzionante. 0000.
53-Freno di stazionamento -- Stato: OK 0000.
55-Regolazione dell'angolo di emissione. -- Stato: OK 0000.
56-Radio -- Stato: Errore 0010.
Pannello di controllo 5D -- Stato: OK 0000.
62-Tensione elettrica alta. Lato sinistro. -- Stato: OK. 0000.
72-Volt, elettrico, alto, destro -- Stato: OK 0000.
76-Sistema di assistenza al parcheggio -- Stato: funzionante.
Telefono 77 -- Stato: OK 0000.
Tradotto il 30-08-2026, 19:51.
vagtuning
Messaggio03-06-2010, 11:42    Oggetto: Sostituzione Gateway Passat 3C Cita
Gli indici E, H, L e Q dovrebbero funzionare.
Gli indici K e P sono validi per veicoli dotati di cruise control (ACC), cosa che probabilmente non è installata nel tuo veicolo.
Prego di fare attenzione, in caso di presenza di PFSE, che il software della tastiera telefonica sia stato aggiornato.
Va sostituita presso il rivenditore, altrimenti si verificherà una continua scarica della batteria.
I gateway con indice C più elevato sono compatibili solo con le versioni del software STG 5D pari o superiori a 0019.
possono comunicare.
Tradotto il 30-08-2026, 19:53.
eStone-NRW
Messaggio03-06-2010, 12:50    Oggetto: Sostituzione Gateway Passat 3C Cita
Farò un altro tentativo utilizzando un nuovo generatore di numeri casuali con l'indice Q.
Riguardo al pannello di controllo del telefono:
Ecco il mio log:
Indirizzo 5D: Pannello di controllo.
File di etichette: DRV\3C0-035-151.lbl.
Codice articolo SW: 3C0 035 151 C; Codice hardware: 3C0 035 151 C.
Componente: J738 011 0018
Revisione: 00011000
Numero di pratica: WSC 00000 000 00000
Nessun codice di errore trovato.
Sai se questo può essere aggiornato? Sembra che, a quanto pare, si tratti solo di un aggiornamento dalla versione 0018 alla 0019 o a una versione superiore.
eStone.
Passat 3C Variant 2.0 TDI, 140PS PD, DSG, DPF, MJ07 - Comfortline
Tradotto il 30-08-2026, 19:55.
vagtuning
Messaggio03-06-2010, 12:58    Oggetto: Sostituzione Gateway Passat 3C Cita
Dovrai farlo aggiornare, e sì, è possibile!
eStone-NRW
Messaggio09-06-2010, 17:46    Oggetto: Sostituzione Gateway Passat 3C Cita
ho effettuato oggi il primo tentativo relativo all'aggiornamento del software sul icon_smile.gif.
Purtroppo, non è stato possibile trovare un software aggiornato.
Ho appena visto nel rapporto di diagnostica ricevuto dal dispositivo VAS 5051B che è stata effettuata una ricerca di aggiornamenti solo per l'indirizzo 77, ovvero il sistema vivavoce...
Solo per essere sicuro la prossima volta, quando gli darò il consiglio con l'indirizzo 5D.
L'aggiornamento del software dovrebbe essere reperibile anche tramite il vecchio gateway "C", oppure devo installare prima il nuovo?
eStone.
Tradotto il 30-08-2026, 19:57.
Nessun nuovo messaggio Standheizung in Passat 3BG einbauen Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 1998 al 04.99 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione Gateway Radio New Beetle Dieselschrauber Bar
Nessun nuovo messaggio A3 8P: Allarme Gateway - Molti errori e soluzioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Passat 35i: Compatibilità e Sostituzione Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat TDI (110 PS) / Ancora nessuna potenza nonostante l... Tecnologia Motori Diesel
