matthiasTDI96 Profi-Schrauber
16-07-2010, 6:29 Oggetto: |
Non monterei mai dischi nuovi con pastiglie vecchie. Quei pochi euro spesi per le pastiglie sono un investimento valido per l'impianto frenante. In questo modo, si evitano problemi.
Tradotto il 14-09-2026, 8:14.
19-07-2010, 8:43 Oggetto: |
Certo.
Ho due fette, quattro condimenti e una piccola percentuale di qualcosa.
Viene utilizzata della pasta ceramica o vengono installati ormai completamente a secco?
La vernice protettiva dei vetri viene rimossa solo nella zona di contatto?
La proprietà attaccata al mozzo rimane protetta?
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 14-09-2026, 8:15.
Profilo MP Garage |
Roger Profi-Schrauber
Iscritto il: 11/10/2002 Messaggi: 3035 Karma: +88 / -0 Località: Rodgau 2017 Volkswagen Golf Supporto Premium
19-07-2010, 9:53 Oggetto: |
La vernice protettiva argento per vetri originali} non viene più rimossa. Gruß
Profilo MP Garage |
19-07-2010, 12:15 Oggetto: |
Zia Elsa dice invece che bisogna rimuoverlo. Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
haithamina Schrauber
Iscritto il: 15/05/2006 Messaggi: 666 Karma: +27 / -3 Località: 69221 Dossenheim
19-07-2010, 13:15 Oggetto: |
@ dieselmartin
La mia esperienza personale dimostra che scompare immediatamente quando si frena e non causa problemi alle pastiglie dei freni.
Inoltre, in realtà viene trattata solo la superficie di contatto, il che, a lungo termine, non impedirà sicuramente la formazione di ruggine nel resto del componente, come le pastiglie dei freni, ecc.
Lascialo lì e fai un giro.
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
Tradotto il 14-09-2026, 8:16.
R.M. Schrauber
Iscritto il: 15/06/2004 Messaggi: 389 Karma: +14 / -0 Località: DD
19-07-2010, 13:53 Oggetto: |
L'ho lasciato lì anche io (ho sostituito i dischi anteriori e posteriori contemporaneamente). Per una o due settimane, si potevano ancora vedere dei piccoli rotolini di vernice sul supporto, che poi sono scomparsi. La frenata è sempre stata buona.
Tradotto il 14-09-2026, 8:17.
19-07-2010, 15:04 Oggetto: |
Dove devo mettere questa pasta ceramica?
Avrei dovuto applicare un rivestimento ai bordi delle guide.
Eventualmente, anche il retro delle piastrelle.
Profilo MP Garage |
teileklaus Schrauber
Iscritto il: 30/12/2006 Messaggi: 2643 Karma: +12 / -0 Località: Obrigheim 2005 Volkswagen Supporto Premium
19-07-2010, 15:45 Oggetto: |
Ciao Martin, puoi applicare facilmente la pasta ceramica sulle superfici di rivestimento. Di solito, però, lo faccio con un piccolo pennello nel supporto di rivestimento, dato che anche questo viene rimosso e pulito.
Spesso il retro del rivestimento è già rivestito. Tuttavia, non è un errore applicare un ulteriore strato di rivestimento.
Attualmente, ricevo i dischi freno Zimmermann BS (con l'ultimo numero -20 invece di -00) anch'essi rivestiti come i dischi originali, e non li ho carteggiati. Questo rivestimento si consuma rapidamente nella superficie di contatto, e il resto, compreso il bordo, rimane protetto, cosa che non avviene quando si carteggia.
Secondo me, il rivestimento argentato non è vernice, ma probabilmente uno strato di alluminio o di zinco.
Se se il rumore è fastidioso, come dimostra il tuo commento, sostituirei tutto e non farei compromessi a favore della durata.
La definizione di cuscinetto potrebbe comunque essere ancora valida. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 14-09-2026, 8:20.
Profilo MP Email Garage |
19-07-2010, 15:51 Oggetto: |
Non voglio comprare i cuscinetti delle ruote, perché ho proprio qui un kit completo di freni (2 dischi e 4 pastiglie).
D'altra parte, in quel modo ne sarò sicuro.
Profilo MP Garage |
19-07-2010, 16:45 Oggetto: |
Si possono sempre usare i freni, ne ho anche abbastanza a disposizione  .
Prova ed errore. Falla funzionare. Gruß, der Teileklaus
Hutfahrer Schrauber
Iscritto il: 22/10/2005 Messaggi: 7827 Karma: +1100 / -0 Località: BAR
19-07-2010, 17:08 Oggetto: |
Mi farò risentire tra circa 3 anni...  Considerando che al momento viaggio quasi esclusivamente in autostrada, sembra che il materiale duri praticamente in eterno! Automobile Zeitzeugen: |SUZUKI Swift Sport (2008)| |Smart 450 (2002)| |Honda CB 125 F (2018)|
Tradotto il 14-09-2026, 8:21.
20-07-2010, 8:10 Oggetto: |
Citazione: | Versuch und Irrtum. Fallela.
Così faccio anch'io.
Poiché, come detto, i dischi hanno 126.000 km di usura e sono quasi giunti al limite di usura.
Profilo MP Garage |
20-07-2010, 9:21 Oggetto: |
Penso sempre a come sarà il disco dopo altri 30.000 km, e se dovesse avere solo 1 mm di spessore residuo, dovrà essere sostituito, a meno che non sia possibile effettuare una riparazione economicamente vantaggiosa per i restanti sei mesi di validità della revisione.
Ma hai un'auto di valore e, oltretutto, è veloce. Gruß, der Teileklaus
Tradotto il 14-09-2026, 8:22.
24-07-2010, 15:03 Oggetto: |
I dischi e le pastiglie dei freni sono nuovi.
 tutto bene. L'irritazione è sparita.
Grazie per tutti i suggerimenti.
Tradotto il 14-09-2026, 8:23.
Profilo MP Garage |
