Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR
HeizoelpowerA3
Messaggio11-06-2003, 18:39    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
Ciao a tutti,
Ho un piccolo problema con la mia A3. A circa 2500 giri al minuto, emette molto fumo nero. Inoltre, sembra che non abbia più la stessa potenza. Ho collegato un'interfaccia OBD e ho riscontrato una diminuzione della pressione di sovralimentazione di 0,2 bar. Potrebbe essere questo il problema? E qualcuno sa a cosa potrebbe essere dovuto? Sarei molto grato per una risposta, perché temo che questo difetto possa causare ulteriori danni.
Grazie.
Tradotto il 14-07-2026, 20:55.
Messaggio11-06-2003, 19:50    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
La valvola EGR si chiude correttamente e i condotti dell'aria di aspirazione sono sigillati?
Saluti, Rainer.
HeizoelpowerA3
Messaggio11-06-2003, 21:34    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
Ciao Rainer,
Ho già verificato i tubi di aspirazione: ho effettuato un test di pressione e tutti sono a tenuta stagna. Come posso verificare che la valvola EGR si chiuda correttamente?
Mercè.
Tradotto il 14-07-2026, 20:56.
Andy
Messaggio11-06-2003, 22:08    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
Non resta che approfondire e dare un'occhiata più da vicino...
Andy.
Tradotto il 14-07-2026, 20:57.
HeizoelpowerA3
Messaggio12-06-2003, 16:10    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
Grazie per la risposta.
Come posso trovare questo oggetto e che aspetto ha? Sarebbe davvero utile, grazie.
Messaggio12-06-2003, 19:00    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
wie finde ich den das Ding und wie schauht es aus.
Ciao Andi,
Se trovate una scatola (o contenitore) che sembra essere posizionata in modo casuale sul collettore di aspirazione, e un tubo che va dallo scarico al collettore di aspirazione e termina proprio su questa scatola, allora si tratta del sistema EGR.
Le forme costruttive variano nei dettagli a seconda del tipo di macchina utensile.
Tradotto il 14-07-2026, 20:58.
HeizoelpowerA3
Messaggio12-06-2003, 19:40    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
Grazie per la risposta rapida. Proverò a farlo nel fine settimana.
Mercé.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio13-06-2003, 6:48    Oggetto: Problemi con la mia Audi A3 TDI 110 CV, codice motore AGR Cita
Il modo migliore per verificare se la valvola EGR funziona correttamente è mettere la mano sotto lo scarico con la valvola collegata. A motore al minimo, dovrebbero fuoriuscire pochi gas. Se la si disconnette, si dovrebbe sentire un "clic" con il motore in funzione. Successivamente, dovrebbero fuoriuscire molta più gas dal retro.
La situazione mi sembra fortemente indicativa di un problema alla valvola EGR, dato che a una pressione di sovralimentazione di -0.2 bar non dovrebbe verificarsi un forte rumore. Se la valvola EGR spinge i gas di scarico combusti nel sistema di aspirazione, la pressione rimane più o meno costante, poiché la pressione prima della turbina sul lato dei gas di scarico è sempre maggiore rispetto alla pressione sul lato del compressore.
Tradotto il 14-07-2026, 21:00.
Nessun nuovo messaggio Comportamento della pressione di sovralimentazione nei mo... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Errore nel sistema di controllo del carico di compression... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diversi errori nel mio sistema di infotainment 8K (Audi A... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita olio AFN: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi turbo: cause e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Impianto frenante G60 per motore AFN. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AFF: Significato e Caratteristiche Tecnologia Motori Diesel
