1.6 CR TDI: Hoher Verbrauch, Update möglich? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
Messaggio26-08-2010, 9:48    Oggetto: Cita
http://www.atzonline.de/cms/images/vw_051117.jpg
Se si sa dove cercare e si osserva attentamente, si possono vedere i due tubi di misurazione e il sensore nella parte superiore.
Tradotto il 14-08-2026, 19:30.
vwSchrauber
Karma: +42 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio27-08-2010, 12:57    Oggetto: Cita
@ulfVisualizzazione profilo: ulf:
Se il sistema utilizza un solo sensore di differenza, questo dovrebbe essere posizionato in una sorta di bypass tubolare vicino al tappo.
È sempre stato così con il gruppo VAG... forse dovresti prendere un'auto con filtro antiparticolato (DPF), anche solo per via della tecnologia interessante icon_mrgreen.gif.
Cosa c'è con i freni? Sono tutto a posto, cioè le ruote girano liberamente e senza attriti quando l'auto è sollevata? Il sistema di trasmissione (in particolare i cuscinetti) è in ordine?
Tradotto il 14-08-2026, 19:31.
Nessun nuovo messaggio Alto consumo Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Valori di consumo per il motore 1.4 TSI CTHA Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Elevato consumo (circa 8 litri) nei motori ALH TDI Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Alto consumo e istruzione russa Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Audi A6 Avant: Consumo elevato (DPF) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo elevato Alhambra 85kW: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
