Avviamento a freddo AXC: 13°C e 6-8 mancate combustioni
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Messaggio13-09-2010, 15:26    Oggetto: Avviamento a freddo AXC: 13°C e 6-8 mancate combustioni Cita
EDIT2: Aggiunti due log di avviamento a freddo registrati a -4°C e -6°C, che mostrano anomalie simili nel cilindro 1.
Questa volta, il sistema di controllo della velocità minima del motore ha portato la pressione differenziale effettiva (PDE) del cilindro 1 al limite massimo di +2,99 tra i 14 e i 17 secondi dopo l'avviamento.
Gli stati PDE questa volta vanno da "128" (per motore SPENTO - logo?) a "16" fino a "0". Mancano i valori "32", come nel log precedente?
Da Steffen vengono visualizzati i valori "2" al posto di "128" e "6" al posto di "16" durante la fase di avvio?
Il primo marcatore è stato posizionato circa 1-2 secondi dopo che il motore sembrava funzionare regolarmente.
MODIFICATO:
Aggiunto il valore del log misurato a temperatura di esercizio e nelle stesse condizioni di misura.
Hier LLRR absolut o. B. und weit vom Regelanschlag entfernt, PDE-Stati binnen 1 sec. im Regelbereich (128->16->0.0), BIP wie gehabt (jedoch nicht mehr gar so im neg. Area).
Tra il punto di riferimento 1 e il punto di riferimento 2, tutti i dispositivi elettrici sono stati collegati al carico (il carico del generatore era del 99,6%) -> non ho rilevato (nessuna variazione dei valori log).
LOG-01-013-018-023.csv
 Kaltstart-Log bei -6°C
Scarica
 Nome file:  LOG-01-013-018-023.csv
 Dimensione file:  22.43 KB
 Scaricato:  828 volte
 Kaltstart bei -4°C
Kaltstart bei -4°C
Scarica
 Dimensione file:  40.31 KB
 Scaricato:  638 volte
LOG-AXC-170910-1-75Grad-01-013-018-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-AXC-170910-1-75Grad-01-013-018-023.CSV
 Dimensione file:  26.04 KB
 Scaricato:  717 volte
LOG-AXC-130910-1-13Grad-01-013-018-023.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-AXC-130910-1-13Grad-01-013-018-023.CSV
 Dimensione file:  6.42 KB
 Scaricato:  746 volte
Tradotto il 27-07-2026, 15:56.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, da KW 48/98, rumore di battito dopo il risc... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2001, Rumori di "clacson" dopo il riavvio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo 1.4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ARL: Problemi al primo avvio? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo PD 101 sotto 0°C Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avviamento a freddo: come salire in autostrada Tecnologia Motori Diesel
