Sensore pressione carburante pompa tandem.
pa-mm6
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio27-01-2008, 11:55    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Ho letto sul forum SSP che sulla pompa tandem dei motori PD TDI dovrebbe esserci un attacco per la misurazione della pressione. È possibile collegare un sensore di pressione del carburante, ad esempio VDO, a questo attacco? Se sì, qualcuno sa per caso che tipo di filettatura viene utilizzata, magari M10x1, come per il sensore della pressione dell'olio?
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-09-2026, 19:09.
Torna su Profilo MP Email
pa-mm6
Messaggio02-02-2008, 11:04    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Ecco un piccolo aiuto: per collegare il dispositivo di controllo VAS per la pompa tandem, si utilizza il connettore 5187. Intendo utilizzare un sensore di pressione VDO, che viene utilizzato anche per la pressione dell'olio, per misurare la pressione del carburante. Pertanto, è importante sapere quale tipo di filettatura utilizzare. La maggior parte dei sensori di pressione ha una filettatura M10 x 1, anche se non riesco a valutarlo direttamente sulla vite della pressione del carburante.
Grazie mille per i vostri consigli.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-09-2026, 19:10.
charlyfirpo
2013 Volkswagen Golf
Messaggio02-02-2008, 18:11    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Ho controllato la pressione diverse volte sul mio, ma purtroppo non so dire che tipo di filettatura ha la vite. Posso però darti un piccolo consiglio.
Svita semplicemente icon_wink.gif e misura.
Non capisco bene il senso. Se il tuo motore non presenta problemi, misurare continuamente i suoi parametri è inutile.
Saluti, Charly.
Golf 4 GTI TDI, ARL Serie 346031 Km
Webasto Thermo Top E
15.02.2013 -> Golf 6 GTD DSG CFGB/NLN, TT-V+T91R
21.03.2016 -> Golf 7 R, Limestonegrey, 19", Voll...
Tradotto il 05-09-2026, 19:11.
pa-mm6
Messaggio02-02-2008, 18:15    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
ciao
Non ho capito cosa intendi.
Connessione per un sensore di pressione della benzina o per un sensore di pressione del diesel; vorrei collegare anche quello. Proverò la filettatura.
Cordiali saluti.
Audi SQ5 8R Cvub
Tradotto il 05-09-2026, 19:12.
Steffen W
Messaggio20-09-2008, 20:10    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Presso i rivenditori autorizzati, è possibile ordinare la vite cava del tester con il codice VAS 5187A o ASE 404 520 01 000, al costo di circa 16 euro. Include le guarnizioni in rame. Con questo componente, recatevi presso un negozio specializzato in idraulica (da noi si chiamano Simpex) e acquistate un raccordo per la vite cava e un tubo di pressione fino a 10 bar, e fate realizzare il collegamento. Non utilizzate fascette, non funzionerà. All'altra estremità, potete collegare un manometro o il vostro strumento di misurazione VDO.
Passat Variant BGW 2005
Tradotto il 05-09-2026, 19:13.
Messaggio20-09-2008, 20:44    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Perché questa discussione viene riaperta dopo sette mesi?
Steffen W
Messaggio21-09-2008, 6:45    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Ieri ho cercato informazioni sulla misurazione della pressione del carburante, ho trovato questa discussione e conoscevo la risposta. Volevo solo essere d'aiuto.
In futuro, farò più attenzione alla data.
Stummel
Messaggio10-10-2010, 21:53    Oggetto: Sensore pressione carburante pompa tandem. Cita
Anche se è un argomento molto vecchio... l'ho appena trovato tramite una ricerca su Google.
Nel programma delle parti, per la vite di chiusura è indicato il codice 'M12x1,5x12'.
Tester con manometro per aria compressa e tubo dell'aria proveniente dal compressore, completo di fascette. Funziona perfettamente... Bisogna solo evitare di utilizzare prodotti di bassa qualità acquistati nei negozi di bricolage (10 fascette a 1,50€...).
Tradotto il 05-09-2026, 19:14.
Nessun nuovo messaggio Doku Motore PD, vibrazioni all'accelerazione, pompa ausen... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem: come sigillare correttamente Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa tandem 1.9 Tdi Pierburg Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AJM - Depositi di nerofumo su un tubo della pompa tandem Tecnologia Motori Diesel
