Sensore di pressione differenziale
Messaggio15-10-2010, 8:45    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Molto interessante.
Dopo che sono state realizzate diverse versioni di questo dispositivo, essenziale per i possessori di filtri antiparticolato (DPF), ora è stato "trasferito" ai modelli CR.
Ho appena visto nella vetrina che ora è montato su un supporto separato, accanto al DiFi, e non più direttamente sul motore.
Potrebbe essere che un sensore sensibile alle vibrazioni sia stato sottoposto a forti scosse icon_twisted.gif?
Tradotto il 27-09-2026, 17:27.
vwSchrauber
Messaggio15-10-2010, 9:31    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Questo vale solo per i motori a quattro cilindri. Nei vari modelli a sei cilindri con filtro sottoscocca (quindi non dotati di DPF catalitico), questo componente è sempre posizionato all'ingresso del tunnel centrale, lato motore.
Ho già sostituito uno su un motore a quattro cilindri. Ho trovato interessante che il concessionario lo avesse in magazzino, e che il tecnico sostitutivo, venerdì pomeriggio alle 15:30, conoscesse a memoria il codice del pezzo e lo abbia preso dal magazzino senza doverlo cercare icon_twisted.gif.
Tradotto il 27-09-2026, 17:28.
Messaggio15-10-2010, 9:46    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Sulla CR, è ancora più facile da raggiungere perché non è più necessario chinarsi così tanto nel vano motore e non è più nascosto sotto la copertura.
Posso constatare facilmente l'invecchiamento sui miei Aresanl con motori TDIs xPD.
Tradotto il 27-09-2026, 17:29.
Georg_G
2012 Volkswagen Golf
Messaggio15-10-2010, 11:43    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
Nella Skoda Superb I (cioè fino alla metà del 2008), che è molto simile alla Passat 3BG, il sensore di pressione differenziale G450 si trova anch'esso sul paraspruzzi, ma al centro, ed è coperto dal tubo di plastica che porta al collettore di aspirazione. Sostituire questo componente è un lavoro davvero sporco, a causa delle difficoltà nel rimuovere i tubi collegati.
Il numero di parte è il seguente: 07Z 906 051 A.
Questo sensore, pur avendo un codice prodotto diverso rispetto alla famosa prima generazione G450 utilizzata da Volkswagen, purtroppo si guasta: ho dovuto sostituirlo dopo quasi 3 anni, perché mostrava gradualmente una pressione differenziale sempre più bassa e, occasionalmente, un valore di offset troppo elevato, con il conseguente messaggio di errore.
Tradotto il 27-09-2026, 17:30.
Georg_G
Messaggio15-10-2010, 11:45    Oggetto: Sensore di pressione differenziale Cita
dieselmartin ha scritto:
Nel CR, invece, è posizionato in modo ancora più accessibile, perché non è più necessario chinarsi così tanto per raggiungere il vano motore e non è più nascosto sotto la copertura.
È fantastico: così si può sostituire facilmente anche durante il cambio dell'olio motore. Gli ingegneri della VAG, in effetti, ci pensano icon_biggrin.gif.
Tradotto il 27-09-2026, 17:31.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale del filtro antipartico... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione DPF: codice errore P2453 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore differenziale pressione T5 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quando un sensore di pressione differenziale è guasto? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore Differenziale CFBG: Prezzi e Offerte Tecnologia Motori Diesel
