Supporto motore Audi 80 B4
Karma: +1336 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio21-09-2010, 21:59    Oggetto: Supporto motore Audi 80 B4 Cita
Come posso controllare al meglio l'usura dei supporti delle barre trasversali (HA) su un'Audi 80 Avant B4?
Con una leva posizionata tra il supporto dell'ammortizzatore e la barra stabilizzatrice, posso muovere l'asse verso sinistra e verso destra (con movimento a molla). L'auto è posizionata sulle ruote e il freno a mano non è inserito. La forza necessaria è comparabile sia a sinistra che a destra. Purtroppo, le istruzioni di riparazione e gli altri manuali non forniscono informazioni utili in merito.
L'anno scorso, la revisione tecnica non ha riscontrato problemi. Chiedo perché, per un motivo diverso, è prevista una verifica dell'assetto del veicolo, che non dovrebbe essere necessaria a causa di supporti posteriori usurati.
Tradotto il 06-09-2026, 3:14.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio21-09-2010, 22:04    Oggetto: Supporto motore Audi 80 B4 Cita
controllo visivo:
-La gomma è scappata?
- La parte interna e quella esterna sono ancora collegate dalla gomma?
I cuscinetti dell'asse anteriore si rompono raramente.
Saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 06-09-2026, 3:15.
Messaggio21-09-2010, 22:33    Oggetto: Supporto motore Audi 80 B4 Cita
A motore installato, i supporti sembrano essere in buone condizioni. Tuttavia, i supporti stessi coprono tutto, quindi è possibile valutare lo stato preciso dei supporti in gomma solo dopo averli rimossi dai supporti. Per farlo, dovrei aprire i tubi dei freni e smontare il regolatore di pressione dei freni. Volevo evitare di farlo, perché in quel caso sostituirei subito i supporti.
Tradotto il 06-09-2026, 3:16.
Karma: +643 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio01-11-2010, 13:36    Oggetto: Supporto motore Audi 80 B4 Cita
Vai al centro revisione (TÜV/Dekra) e fai controllare l'auto sulla piattaforma vibrante.
wolfi_b
Messaggio04-11-2010, 8:05    Oggetto: Supporto motore Audi 80 B4 Cita
Non puoi inserirli da solo (a meno che tu non abbia uno strumento di inserimento, una pressa, ecc.), sono piuttosto grandi e sono difficili da inserire.
1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
Tradotto il 06-09-2026, 3:17.
Nessun nuovo messaggio Suoni di rombo, Audi A3 8P Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione liquido freni Audi A4 8K Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi: Tipi, Codici Motore, Trasmissione, Cambio Dati Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sostituzione supporti motore Audi 80 B4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Comandi volante Audi 80 RS2: compatibili con A4 B5? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio FIS nell'Audi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio 2L TDI mit 170 PS im Audi A4 B7 Tecnologia Motori Diesel
