Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova?
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Karma: +1102 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio31-10-2010, 18:06    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Da un amico del mio gruppo di amici mi ha fatto questa domanda:
Dato che in entrambi i miei altoparlanti bassi anteriori (!) si verificano dei malfunzionamenti da un po' di tempo (gli altoparlanti posteriori sono presenti, ma non collegati), ma non sempre entrambi contemporaneamente, vorrei capire meglio cosa sta succedendo.
Ho quindi il sospetto che il problema siano i filtri di frequenza. Per esserne sicuro, dovrei prima capire dove si trovano esattamente e se, come utente normale, posso accedervi senza rompere qualche pezzo di plastica (beh, in realtà, in questa macchina, un altro pezzo di plastica in più non farebbe poi tanta differenza, dato che, tipicamente Volkswagen, una buona parte dei pezzi di plastica si stacca già solo guardandoli male...
Turbinchen
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
2014 Audi A4 Avant
Messaggio01-11-2010, 13:22    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Se la situazione è simile a quella dell'A3, allora il filtro non funziona più come un condensatore direttamente collegato all'altoparlante.
Messaggio01-11-2010, 13:32    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
...che in questo caso sembra riferirsi esclusivamente ai dialetti alto-tedeschi. Secondo quanto riferito, il subwoofer utilizza l'intera gamma di frequenze?
Quale potrebbe essere il punto debole che causerebbe il malfunzionamento dei sistemi di raffreddamento?
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio02-11-2010, 10:17    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Golf 6?
Dovrebbe ancora essere in garanzia, no?
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Messaggio02-11-2010, 10:34    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Turbinchen
2014 Audi A4 Avant
Messaggio04-11-2010, 12:03    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Ciao, negli ultimi giorni non ho avuto accesso al forum. È corretto che i woofer montati nelle portiere riproducono l'intera gamma di frequenze. Tuttavia, le possibili cause del problema possono essere molteplici, ad esempio i cavi nel cardine della porta, ma non escludo nemmeno che l'autoradio stesso possa essere difettoso; la citazione suggerisce che sia stato installato un autoradio aftermarket. Potrebbe anche essere dovuto al cablaggio dietro la radio; ho già fatto scoperte terribili con morsetti di connessione, derivatori di corrente, ecc.
Probabilmente, in caso di problemi, le scarpe con la suola alta continueranno ad essere utilizzate.
Messaggio04-11-2010, 12:32    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Sì, continuano a giocare.
R.M.
Karma: +14 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-11-2010, 12:41    Oggetto: Crossover degli altoparlanti nella Golf VI - Dove si trova? Cita
Controllate i woofer per verificare che siano funzionanti; potrebbe essere che la bobina sia bruciata. Scollegare la spina del televisore prima.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 5 1.4 BUD: Interruzioni di combustione, parte 2. Cil... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione altoparlanti Golf 4: guida passo passo Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Altoparlanti Passat 35i: Guida al montaggio/smontaggio Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Installazione radio T6, Installazione altoparlanti poster... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Tachimetro Golf 3 su cambio 6 marce: problema segnale? Tecnologia Motori Diesel
