Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR"
Juergen
Messaggio01-06-2002, 16:16    Oggetto: Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Wenn man, natürlich rein theoretisch, die AGR stillgelegt hätte wie in Ulfs Artikel beschrieben, sollte man dann einen Steuergeräte-Reset durchführen um die Motorelektronik an die veränderten Bedingungen anzupassen?
Ich habe mal gelesen, daß sich das Motorsteuergerät durch abklemmen der Batterie auf Standartwerte zurücksetzen läßt und dann einen neuen 'Lernvorgang' beginnt!
Würde mich wirklich sehr interessieren.
Gruß Juergen
Messaggio01-06-2002, 16:54    Oggetto: Motorcomputer-Reset? Traduzione in corso...
ein Reset ist nach allgemeiner Erfahrung wohl nicht erforderlich.
Zudem erscheint mir fraglich, ob man den TDI-Motorcomputer (zumindest vom 1Z / AHU / AFN) überhaupt per Batterie-abklemmen resetten kann: er hat nämlich keinen Dauerplus-Anschluß und würde das Abklemmen gar nicht bemerken icon_wink.gif
Vermutlich verwechselst Du da etwas mit anderen Motoren.
Juergen
Messaggio02-06-2002, 17:24    Oggetto: Frage zum Fachartikel "Funktion d. AGR" Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Ulf!
Vielen Dank für die Info!
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Frage zu Fachartikel "Steuerzeiten bei PD einstellen&qu Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Funzione "ritardo servizio" con VCDS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Frage an alle die mit "Motormanagement" unterwegs Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Funktion "MyAutoscan"? Diagnostica di Bordo (OBD)
