08-11-2010, 13:38 Oggetto: |
L'adesivo è presente anche nel bagagliaio, sotto il tappetino che copre la ruota di scorta.
Tradotto il 15-10-2026, 21:50.
Profilo MP WWW Garage |
mic79
08-11-2010, 13:43 Oggetto: |
Conosco il sistema di controllo con l'etichetta nel bagagliaio. La signora è in viaggio con l'auto e tornerà a casa solo la sera. Allora vi farò sapere cosa c'è scritto. Da quando è stato installato il centralina programmabile (STG) nella Golf 4? La data di prima immatricolazione è 8/1999.
Tradotto il 15-10-2026, 21:51.
08-11-2010, 14:18 Oggetto: |
038906012L sarebbe il codice corretto. Sarebbe interessante capire se solo il set di dati è errato o se l'intero dispositivo di controllo è difettoso (i dati sono riportati sul coperchio).
Tradotto il 15-10-2026, 21:52.
mic79
08-11-2010, 14:29 Oggetto: |
La centralina del motore si trova nel mezzo del serbatoio dell'acqua, giusto? Stasera trascriverò il numero.
Grazie.
08-11-2010, 14:33 Oggetto: |
Sì, al centro, nella parte anteriore.
mic79
09-11-2010, 6:53 Oggetto: |
Buongiorno! Ieri ho smontato la centralina e, guarda caso: è stata sostituita una volta, come si vede dalle foto! Il codice motore corrisponde all'etichetta nel libretto di manutenzione, al vano bagagli e ai documenti del veicolo.
Cordiali saluti, Micha.
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
241.84 KB |
| Visualizzato: |
4374 volte |
| Descrizione: |
| Dimensione file: |
184.22 KB |
| Visualizzato: |
5573 volte |
Tradotto il 15-10-2026, 21:53.
Deus Violentia Schrauber
10-11-2010, 15:49 Oggetto: |
Quindi, hai installato una centralina ALH da 90 CV per un motore 1.9 TDI.
Se hai un motore 1.9 TDI da 110 cavalli, allora si tratta o di un modello ASV o di un modello AHF!
Controlla ora cosa c'è scritto sull'etichetta nel bagagliaio o nel libretto di manutenzione.
Con un motore da 110 cavalli, sia che si tratti di un ASV o di un AHF, la centralina ALH non è semplicemente adatta.
Ho ancora a disposizione una centralina ASV perfettamente funzionante per la Golf IV di quel periodo.
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 15-10-2026, 21:54.
mic79
10-11-2010, 16:15 Oggetto: |
Ciao, secondo l'adesivo e i documenti del veicolo, la Golf monta un motore AFF. L'ho acquistato così, con questa centralina.
Wiesel Profi-Schrauber
Iscritto il: 06/04/2008 Messaggi: 896 Karma: +43 / -0 Località: Schleswig-Holstein
10-11-2010, 17:23 Oggetto: |
mic79 ha scritto: | | Ciao, secondo l'etichetta e i documenti del veicolo, la Golf monta un motore AFF. L'ho acquistato con questa centralina. |
Certo che no.
L'AFF era un motore TDI da 75 CV, che, per quanto ne so, era disponibile solo sulla A4.
Tradotto il 15-10-2026, 21:55.
10-11-2010, 20:07 Oggetto: |
Più probabilmente AHF che AFF  . Quindi, AHF!
Domanda a @Rainer: Sarebbe possibile aggiornare il firmware di un dispositivo ASV utilizzando un sistema AHF?
@ Wiesel : + Vento & Golf III Variant
BKD GRF
AHF EBF
Tradotto il 15-10-2026, 21:56.
10-11-2010, 20:17 Oggetto: |
Citazione: | | Domanda a @Rainer: Sarebbe possibile aggiornare il firmware di un dispositivo ASV utilizzando un sistema AHF? |
Se l'hardware è assolutamente identica, sì. Ma come si può essere sicuri? Potrebbero esserci diverse revisioni delle schede madri, o anche componenti diversi utilizzati.
Vale la pena provarci.
Tradotto il 15-10-2026, 21:57.
10-11-2010, 20:46 Oggetto: |
Deus Violentia ha scritto: | @Wiesel: + Vento & Golf III Variant  |
No  55kW trasversale potrebbe essere stata un AAZ.
Potrebbe essere possibile effettuare un reflow.
