Polo AMF Krümmerdichtung wechseln
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-12-2010, 19:23    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo wieviel Zeit kann ich für die Auslass Krümmerdichtung veranschlagen, ich habe einen, wo selbst die rechte Antriebswelle rußschwarz ist bis hoch hinter den Turbo an den Krümmer. Deshalb vermute ich mal die Dichtung als Schwachpunkt.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio14-12-2010, 22:58    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
Mein Rep-Programm sagt 2,9h.
Ob in real zu schaffen is, keine Ahnung. Noch nie gemacht.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-12-2010, 23:09    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
Super danke,
also Ansaug Rohre und -Krümmer, Turbo und Abgaskrümmer, AGR Rohr weg hatte ich mir gedacht.
Schwanzeinzieh.. oder soll ich das lieber weiterschicken, weil die Stehbolzen gerne abreißen? icon_twisted.gif
Messaggio14-12-2010, 23:36    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
welcher Motor? Sicher, dass nicht das AGR-Rohr gebrochen ist?
LG, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-12-2010, 23:59    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
Hallo Rainer: AMF Motor - nicht mein Polo
Das AGR Rohr wurde erst letzes Jahr neu gemacht.
Das bläst sehr unwarscheinlich bis runter an die rechte Anriebswelle am Turbo vorbei.
Messaggio15-12-2010, 0:03    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
Ok, an den 3-Zylindern hatte ich das selber schon an 2 Fahrzeugen...
LG, Rainer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio15-12-2010, 0:30    Oggetto: Polo AMF Krümmerdichtung wechseln Traduzione in corso...
Ja klar, das ging aber mit Leistungsverlust einher, heuer eher mit etwas schlappem Antitt oder verspätetem Turboschub würde ich mal vermuten.
Ich sah nur beim Ölwechsel den vielen Ruß.. dann kam die Frage nach dem Aufwand, den Kosten dafür..
Nessun nuovo messaggio Candele VW 2.0 TDI: Sostituzione facile! Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Interruttore avviamento Golf 3: guida e sostituzione Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cambio LMM: Guida e Prezzi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione guarnizione porta: guida e prezzi Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Cambio olio cambio: guida e prezzi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione pompa servosterzo TDI AHU Tecnologia Motori Diesel
