AFN: Errore pressione collettore di aspirazione
gogizmo
Karma: +0 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio07-12-2010, 21:53    Oggetto: AFN: Errore pressione collettore di aspirazione Cita
Ciao a tutti,
Abbiamo il seguente problema con il motore 1.9 da 110 CV installato sulla Golf del post. Il motore presenta costantemente un errore nella memoria diagnostica che non si riesce a cancellare:
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
00575 - Pressione del collettore di aspirazione.
17:00 – Differenza di regolamento.
Quali potrebbero essere le cause di questo errore e come posso verificare con precisione da dove proviene? Sarebbe possibile restringere la causa dell'errore registrando i valori misurati durante un test su strada? In caso affermativo, quali sensori sarebbero più utili da monitorare?
Poi ho un'altra domanda: a cosa potrebbe essere dovuto il fatto che non riesco più a leggere la centralina del motore a partire da circa 100 km/h? Funziona di nuovo solo quando rallentiamo.
Forse potreste aiutarmi.
Cordiali saluti.
Tradotto il 19-09-2026, 2:15.
mullemaus
Messaggio08-12-2010, 19:21    Oggetto: AFN: Errore pressione collettore di aspirazione Cita
Hai DAVVERO utilizzato la funzione di ricerca? Con questo tipo di errore, si può ballare qui nel forum. icon_confused.gif icon_wink.gif
elektronik-jojo
Messaggio17-12-2010, 19:40    Oggetto: AFN: Errore pressione collettore di aspirazione Cita
LMM.
Ross-Tech-Support
Messaggio18-12-2010, 11:30    Oggetto: AFN: Errore pressione collettore di aspirazione Cita
Sebbene mullemaus abbia già menzionato la funzione di ricerca, ecco ancora una volta questo link...
Mi dispiace, ma non posso accedere a URL esterni o file specifici. Pertanto, non posso tradurre il testo contenuto nel link fornito.
...anche se non escluderei categoricamente il sensore di massa d'aria (LMM) come causa dell'errore, basandomi sull'esperienza, è piuttosto improbabile. icon_wink.gif
Tradotto il 19-09-2026, 2:16.
Nessun nuovo messaggio Problemi VTG: modalità di emergenza, differenza di regol... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Spia preriscaldamento lampeggia: errori e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf 4 TDI: Problemi ad avviamento, nessuna spia. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore V6 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione collettore: Differenziale regolazione, AFM OK? Diagnostica di Bordo (OBD)
