Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni
SeatLeon
Messaggio12-06-2003, 19:18    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
Prima di descrivere il mio problema, ecco innanzitutto i fatti:
SEAT Leon, motore ALH (100 CV TDI), chip ***, 25.000 km (10 mesi).
Da alcuni giorni, l'acustica del mio motore è cambiata leggermente. Durante l'avviamento a freddo o a caldo, si può percepire un leggero rumore di 'ticchettio' (esterno e interno). Quando accelero, la velocità di questo rumore aumenta (in parallelo con il rumore della combustione). È particolarmente evidente se si mantiene una velocità costante, ad esempio a 1400 giri al minuto (la marcia non è importante, meglio la seconda, terza o quarta), e poi si accelera molto delicatamente. A determinate velocità, il rumore è quasi impercettibile, mentre a velocità elevate è ancora più difficile da sentire. Ho già cercato di localizzarlo, ma non riesco a identificarne la fonte precisa. Il rumore è udibile anche al minimo! Ho controllato i valori di riferimento e quelli effettivi del minimo con VAG Com, quando il motore era caldo. Tutti i valori sono OK, ad eccezione della valvola di controllo del tempo di iniezione, che dovrebbe essere compresa tra 3 e 80, ma nel mio caso era a 2,8. Questo valore è significativo? I valori di potenza e consumo sono come sempre (OK). Inoltre, non ho notato altre anomalie (a parte questo fastidioso rumore).Devo dire che ho già sentito questo rumore diverse volte in passato, anche se poi è scomparso e non era così forte. Sembra che le condizioni meteorologiche non abbiano alcuna influenza. Se vado dal meccanico per mostrargli il problema, sicuramente non sentirà (o non vorrà sentire) nulla e mi dirà che è normale. Sarebbe quindi utile se potessi esprimere un sospetto preciso. Forse dovrei registrare alcuni valori specifici durante la guida e pubblicarli qui (se sì, quali)?
Grazie!
Tradotto il 12-10-2026, 20:42.
ole
Messaggio13-06-2003, 7:14    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
È possibile farlo emergere più chiaramente, ad esempio, mantenendo una velocità costante di 1400 giri al minuto (la marcia non è importante, è meglio usare la seconda, terza o quarta marcia) e poi accelerando molto delicatamente.
Penso che il problema sia dovuto a una delle tue valvole di controllo del sistema di ricircolo dei gas di scarico (EGR). Anche sulla mia Golf 4 con motore ALH, ho questo problema da un po' di tempo. Si verifica solo nella metà più calda dell'anno, nello stesso intervallo di carico e giri. Finora non ho fatto nulla. L'idea sarebbe sostituire la valvola EGR del cilindro 1, testare, e se va bene, problema risolto. Altrimenti, sostituire la valvola del cilindro 2, ecc. Oppure, acquistare 4 valvole nuove (costoso!). Risolvere il problema con un cablaggio elettrico non porterebbe a risultati. Almeno nel mio caso, il rumore non è rilevabile a motore spento, poiché la quantità di gas è inferiore a 8 mg.
Tradotto il 12-10-2026, 20:44.
Messaggio13-06-2003, 9:00    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
Oltre alla valvola di controllo della fasatura dell'iniezione, che dovrebbe essere compresa tra 3 e 80, (1)
il valore era di 2,8.
Se non vengono rilevati codici di errore relativi al sistema di iniezione, non consiglierei di ruotare la pompa di iniezione.
Ciò che mi preoccupa un po' è la seguente cosa: se i rumori di cigolio provengono dalla puleggia di tendimento della cinghia di distribuzione, il punto di iniezione potrebbe spostarsi in modo tale da causare (1).
Allora, è ora di agire.
Prima di iniziare a sostituire le combinazioni di supporti per gli iniettori, controllerei prima tutte le pulegge di tensione e di guida delle cinghie (cinghia di distribuzione/cinghia a V), perché puoi farlo tu stesso e non costa nulla.
Saluti, Rainer.
Tradotto il 12-10-2026, 20:46.
SeatLeon
Messaggio13-06-2003, 11:12    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
@ ole:
Qual è il chilometraggio del tuo motore ALH? Io ho solo 25.000 km e questo rumore si è manifestato anche prima, quindi fatico a immaginare che sia dovuto all'usura. Forse il rumore sparirà, ma mi piacerebbe sapere da dove proviene e se si verifica occasionalmente anche in altri motori TDI.
@ Rainer K.:
Registrerò i valori del sensore dell'albero motore durante la guida per monitorare il punto di iniezione. Il problema non sembra provenire dalla cinghia di distribuzione.
Tradotto il 12-10-2026, 20:47.
ole
Messaggio13-06-2003, 12:39    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
La mia ALH ha percorso 67.000 km. A circa 5.000 km, ho sostituito tutte e quattro le valvole di aspirazione con delle nuove fornite da ASV. Il rumore era presente fin da quasi l'inizio, quindi, a mio parere, l'usura può essere esclusa.
Tradotto il 12-10-2026, 20:48.
SeatLeon
Messaggio13-06-2003, 14:16    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
Quindi, secondo te, questo è un fenomeno tipico dei modelli ALH?
ole
Messaggio17-06-2003, 7:38    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
No. Ritengo che si tratti di un problema agli iniettori, che può verificarsi in tutti i tipi di motori a combustione interna. Ho sentito anche da fonti Bosch qualcosa di simile.
Ci sono nuove scoperte da parte tua (riguardo alla ZR_Spannrolle?)?
Tradotto il 12-10-2026, 20:49.
SeatLeon
Messaggio19-06-2003, 12:34    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
@ ole:
Non ho riscontrato nulla di insolito. Probabilmente il problema sono gli ugelli.
Cosa ne pensate, dovrei fare finta di niente (nonostante la garanzia) e continuare a guidare normalmente? Ci sono da aspettarsi danni a lungo termine se non si interviene ora? La maggior parte degli automobilisti non noterebbe comunque un rumore del genere, e non si riscontra alcuna perdita di prestazioni. Comunque, dato che la fede può spostare le montagne, prossimamente farò il pieno con del 'Super' diesel Aral...
Tradotto il 12-10-2026, 20:50.
SeatLeon
Messaggio30-06-2003, 19:29    Oggetto: Motore ALH: Rumore strano? Diagnosi e soluzioni Cita
Dopo aver percorso circa 600 km con il carburante Aral Diesel, il rumore è diventato sempre più debole. Oggi ho prestato molta attenzione, ma non riesco più a sentirlo. Sarà stato un caso, o è stato davvero dovuto alla qualità del carburante (Jet Diesel)? Si sa che nei motori a benzina si sente un rumore particolare se il numero di ottano non è corretto, ma nel caso dei motori diesel...
Tradotto il 12-10-2026, 20:51.
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Perdita di liquido di raffreddamento del motore 2.0 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: inizio avanzamento automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Indicatore del consumo a lungo termine modificato Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Tensione regolatore: cambia dopo la pulizia! Tecnologia Motori Diesel
