T4 111kW: scatti/si ferma
Gerrit Jan
Messaggio01-07-2003, 1:39    Oggetto: T4 111kW: scatti/si ferma Cita
Ciao appassionati di motori diesel,
Purtroppo, abbiamo un problema con il nostro T4, motore AHY. A volte, l'auto sobbalza o si ferma completamente. Questo accade quando si cerca di accelerare e si preme l'acceleratore a fondo a circa 2000 giri al minuto. Con il caravan attaccato, il problema è molto più frequente e può verificarsi anche durante la guida normale. La prima volta che è successo, il motore non aveva più alcuna coppia, ma continuava a girare a circa 1300 giri al minuto. Nessuna reazione all'acceleratore! Semplicemente, si spegne e poi, riavviandolo, torna a funzionare. L'ultima volta, ho semplicemente spento e riacceso rapidamente l'accensione durante la guida. Poi, è tornato tutto a posto, ma ha generato il codice di errore 18047. A quanto pare, non ci sono altri errori e nemmeno il relè 109 è difettoso.
Sarebbe molto gentile se qualcuno potesse aiutarci con questo!
Gremlin
Messaggio01-07-2003, 9:14    Oggetto: Oggetto: T4 111kW: scatti/si ferma Cita
La prima volta che è successo, il motore non aveva assolutamente coppia, ma continuava a girare a circa 1300 giri al minuto. Nessuna reazione all'acceleratore!
beh, questo è già un indizio sulla causa...
Poi è tornato a funzionare correttamente, ma ha causato errori 18047. A quanto pare, non ci sono altri errori e nemmeno il relè 109 è difettoso.
e QUESTO ti dà la certezza...
Codice di errore: 18047.
Segnale non plausibili dal sensore 1/2 per la posizione dell'acceleratore, codice errore G79.
Possibili cause:
G79 guasto.
Possibili conseguenze:
aumento del regime minimo.
La funzione di ricerca te l'avrebbe detto anche lei se avessi cercato '18047'...
Controllare l'acceleratore e il cablaggio.
Ciao Gremlin.
Gerrit Jan
Messaggio01-07-2003, 16:22    Oggetto: T4 111kW: scatti/si ferma Cita
icon_redface.gif Grazie, Gremlin, hai ovviamente ragione. Questa sera vado subito al lavoro.
Nessun nuovo messaggio Doku A4 8D: Timer bloccato, soluzione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio AVB: Interruzioni occasionali Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio ACV: Analisi logica e significato di "scheppern" Upload
Nessun nuovo messaggio ALH rückelt im Leerlauf Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio VW T4 Alberghia 111kW AHY EEZ Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
