Ho acquistato una centralina di prova da una Golf BKC da 105 CV con sistema EDC16U1-5.41 (codice 03G906016DF_0281011901) per provare un dispositivo BDM.
La centralina non può essere letta tramite la porta BDM, ma è possibile farlo con VCDS e Byteshooter.
Ho poi provato su una Golf V BRU 90CV EDC16U1-5.41 03G906016FS_0281011955 e ho riscontrato questo errore, e l'auto non si avvia. Prima di tutto, ho confrontato gli schemi elettrici e non ho riscontrato alcuna differenza.
18072 - Controllo delle valvole della pompa/ugello: errore elettrico nel circuito.
P1664 - 000 - - -
Condizioni ambientali:
VelocitĂ : 252 giri/minuto.
Coppia: 156,0 Nm.
VelocitĂ : 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 10,94 V.
Valore binario: 00001100.
Temperatura: 14,4°C.
Valore binario: 01010000.
18034 - Guasto al bus dati: messaggio mancante dall'unitĂ di controllo del cambio.
P1626 - 000 - -
VelocitĂ : 0 giri/min.
Coppia: 6,0 Nm.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,74 V.
Valore binario: 00000000.
Valore binario: 10000100.
18107 - Bus dati dell'attuatore: messaggio mancante dall'unitĂ elettronica della colonna sterzo.
P1699 - 000 - - -
Coppia: 6,0 Nm.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,74 V.
(nessuna unitĂ ): 1.0
Le centraline sono diverse o è difettosa?
Qualcuno ha uno schema elettrico di questa centralina? VCDS
Tradotto il 07-10-2026, 9:36.
