Indicatore di controllo "Portellone posteriore aperto"
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Kruegerjean
Messaggio26-01-2011, 19:13    Oggetto: Indicatore di controllo "Portellone posteriore aperto" Cita
Attualmente, ho due piccoli problemi con la mia Audi A4 Avant B6, immatricolata nel 10/2004.
Innanzitutto, nel cruscotto compare l'avviso 'portellone posteriore aperto', anche se il portellone è correttamente chiuso. Non sono riuscito a trovare alcun sensore che emetta questo segnale. Forse qualcuno ha un consiglio.
Inoltre, l'azionamento elettrico per il supporto lombare nei due sedili anteriori non funziona. Dato che il problema si è verificato contemporaneamente su entrambi i lati, sospetto un fusibile difettoso o qualcosa di simile, ma nel quadro dei fusibili tutti i fusibili potenzialmente coinvolti sembrano essere in ordine. Esiste forse un secondo quadro dei fusibili per l'elettronica di comfort? Scatola dei fusibili?
Sarei grato di ricevere ulteriori informazioni.
Messaggio26-01-2011, 19:23    Oggetto: Indicatore di controllo "Portellone posteriore aperto" Cita
L'interruttore di contatto (microinterruttore) è situato nella serratura del portellone posteriore.
Smontare la copertura e rimuovere la serratura. Potresti provare a bypassare l'interruttore e verificare se il sistema FIS mostra il messaggio "sportello chiuso" prima di acquistare una nuova serratura.
Messaggio26-01-2011, 21:38    Oggetto: Indicatore di controllo "Portellone posteriore aperto" Cita
Il fusibile del supporto lombare si trova sul supporto dei relè a 9 vie, situato sulla centralina del sistema di bordo. La centralina del sistema di bordo, con il fusibile, si trova sul lato del guidatore, sotto il cruscotto, dietro un supporto triplo per relè. Non posso dirti se sia necessario rimuovere il vano portaoggetti o se riesca ad accedere in un altro modo.
Mi piace.
bloesch
Messaggio27-01-2011, 6:11    Oggetto: Indicatore di controllo "Portellone posteriore aperto" Cita
L'interruttore di contatto (microinterruttore) è situato nel cilindro di chiusura del portellone posteriore.
rainer, probabilmente intendevi nel serratura del portellone posteriore, giusto icon_wink.gif
Messaggio27-01-2011, 8:15    Oggetto: Indicatore di controllo "Portellone posteriore aperto" Cita
Sì, grazie icon_lol.gif.
Nessun nuovo messaggio Documento A2 8Z0 MJ 2002, sulla radio è scritto "Transport" Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Test pratico dello "Rain Shield" di No Touch Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Risoluzione del problema di una crepa nel cilindro del mo... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Portellone aperto: simbolo lampeggiante Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio come disattivare l'avviso acustico "portellone aperto" Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Passat AVF EYF: Cambio e motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guida pericolosa: la nuova realtà Tecnologia Motori Diesel
