E46 330d: Problemi pressione pre-iniezione
chli1976
Schobbe piace questo.
Messaggio13-01-2011, 8:32    Oggetto: E46 330d: Problemi pressione pre-iniezione Cita
Auto BMW 330d con sistema common rail e 200 cavalli.
Ho un codice di errore relativo alla pressione di sovralimentazione troppo bassa nella memoria degli errori. Quando si verifica l'errore, l'auto sobbalza a circa 3000 giri/min. A quel punto, anche la pressione scende sotto i 2 bar. Al di sopra di quella soglia, non ci sono sobbalzi e l'errore non viene segnalato. A motore al minimo, quando funziona correttamente, ho una pressione di 4 bar.
Quale pompa sarà difettosa, quella nel serbatoio o quella nella parte inferiore sinistra del veicolo?
Qualcuno ha esperienza in merito?
VCDS
Tradotto il 07-10-2026, 11:29.
Messaggio13-01-2011, 13:35    Oggetto: E46 330d: Problemi pressione pre-iniezione Cita
Come suggerisce il nome: la pompa di pre-alimentazione! Innanzitutto, sostituire i litri di carburante icon_idea.gif.
chli1976
Messaggio13-01-2011, 22:38    Oggetto: E46 330d: Problemi pressione pre-iniezione Cita
Oggi ho sostituito il filtro del carburante, vedremo se funzionerà.
Con la pompa di pre-alimentazione, si intende quella situata nella parte inferiore dell'auto?
La pompa nel serbatoio sicuramente non eroga 4 bar, secondo le mie informazioni, sono 0,5 bar.
Ma se questa quantità insufficiente non fornisce abbastanza pressione, anche la pompa di pre-carico (sotto il telaio) non sarà in grado di generare una pressione sufficiente.
VCDS
Tradotto il 07-10-2026, 11:30.
Diesel_Rudi
Messaggio28-01-2011, 22:23    Oggetto: E46 330d: Problemi pressione pre-iniezione Cita
No! Dovrebbe trattarsi di una pompa a palette o di una pompa a ingranaggi, posizionata vicino all'iniettore direttamente sul blocco motore. Se, come descritto, il filtro del carburante e l'impianto di tubazioni sono in ordine, allora dovrebbe essere installata una nuova pompa di alimentazione. Cordiali saluti.
Tradotto il 07-10-2026, 11:31.
chli1976
Messaggio28-01-2011, 22:50    Oggetto: E46 330d: Problemi pressione pre-iniezione Cita
Da quando ho sostituito il filtro del carburante, sembra che funzioni.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problemi di illuminazione Touran (FLA, MDF) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio G28 Dove è l'errore? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori AGR Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Errori WFS: Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
