Riscaldamento Passat 1.9 PD (2000) non funziona
chli1976
Messaggio02-02-2011, 23:00    Oggetto: Riscaldamento Passat 1.9 PD (2000) non funziona Cita
Ho un termosifone che non riscalda, e pensavo che probabilmente il problema fosse il radiatore.
Ho poi provato a pulirlo con un detergente per radiatori. Ho guidato con il prodotto per un giorno, poi l'olio ha iniziato a fuoriuscire attraverso il serbatoio di compensazione.
Ho sostituito il radiatore dell'olio e ho aggiunto di nuovo un detergente, ora l'olio non finisce più nell'acqua, ma il riscaldamento non funziona ancora. Ho controllato il servomotore della valvola di regolazione della temperatura, che sembra funzionare, poi ho staccato la leva e ho forzato la valvola in posizione "caldo", ma il riscaldamento continua a non funzionare.
Ho misurato i tubi del radiatore con un termometro a infrarossi, e ho rilevato circa 75 °C su entrambi. Tuttavia, la temperatura dell'aria che esce dalle bocchette è fredda, non nemmeno tiepida.
Ho staccato il piccolo tubo sul serbatoio di compensazione; da qui esce solo acqua se lo tengo premuto per un po', ma ho provato anche su un'altra Passat ed è lo stesso. La pompa dell'acqua è stata sostituita solo 5000 km fa.
L'unica cosa che mi sembra strana è che, quando apro il vaso di espansione e premo sui tubi del circuito di raffreddamento, non sento alcun gorgoglio. Tuttavia, ho riempito il sistema di raffreddamento sotto vuoto.
So che i radiatori di riscaldamento tendono ad accumulare calcare, ma in quel caso le temperature dei tubi dovrebbero essere diverse, giusto?
VCDS
Tradotto il 07-09-2026, 18:13.
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio04-02-2011, 20:45    Oggetto: Riscaldamento Passat 1.9 PD (2000) non funziona Cita
Non è possibile staccare i tubi del radiatore dal vano motore e soffiare o pulire il radiatore stesso per verificare il passaggio dell'aria?
Cordiali saluti.
chli1976
Messaggio04-02-2011, 21:41    Oggetto: Riscaldamento Passat 1.9 PD (2000) non funziona Cita
Oggi ho sostituito il radiatore del sistema di riscaldamento e ora funziona di nuovo.
VCDS
Nessun nuovo messaggio Combinato Passat dal 05.99 al 09.2000 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento Passat, modello 2000, freno bloccato Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Passat 2000: Rumore freno posteriore Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il condizionatore non riscalda Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio OBD 2 Passat 2000: Guida e Diagnosi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat Variant 2000: Usato, 130 CV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Scuotimenti nel Passat 3BG 1.9 TDI PD a partire da 2000 g... Tecnologia Motori Diesel
