Cambio più leggero: solo 37.000 km
Messaggio05-03-2009, 1:25    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
(Immagine)
Si tratta di un sistema di riduzione della corsa della leva del cambio originale Volkswagen.
A quanto pare, tutti hanno il codice 1K0 711 046 N installato, ma questo non può essere corretto, giusto?!
Qualcuno può confermare il codice 8J0 711 046 B?
Tradotto il 27-09-2026, 5:34.
Messaggio07-03-2009, 1:13    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Così, 100 persone l'hanno letto e a nessuno interessa icon_smile.gif.
Ci sono abbastanza motivi per ordinare questo oggetto, perché così sarò uno tra i 100 che lo possiedono (era una battuta). Ma lo ordinerò comunque.
Poi, ci sarà una guida dettagliata sull'installazione.
Tradotto il 27-09-2026, 5:35.
vc
Messaggio08-03-2009, 0:39    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Il riduttore della corsa della leva del cambio 8J0 711 046 B è presente sulla S3 a partire dal 03(?) e costa 23,50€. L'ho ordinato oggi e spero che, sulla mia A3 8P con motore BKD, offra la stessa corsa corta della leva che ha la S3. Secondo le informazioni di un altro forum, fino al 05(?) (il punto interrogativo è presente nel post originale), è necessario sostituire anche il fermo del cavo del cambio, poiché il perno di fissaggio sulla leva del cambio aveva un perno di 10 mm per il fissaggio del cavo del cambio, e quindi anche il relativo fermo. Tuttavia, la nuova leva ha un perno di 8,5 mm.
Mi dispiace, ma non ho ricevuto alcun testo da tradurre. Per favore, forniscimi il testo che desideri tradurre dal tedesco all'italiano.
Tradotto il 27-09-2026, 5:36.
Messaggio08-03-2009, 8:29    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Probabilmente, il foro per il fissaggio del giunto del cavo è semplicemente più vicino all'asse di rotazione.
Una trapano o una saldatrice, icon_cool.gif potrebbero essere altrettanto utili.
Se si dispone di un'immagine che mostra il sistema di leve (non è chiaro quale configurazione sia rappresentata nell'immagine), è possibile determinare la stessa posizione di foratura, ad esempio per il dado di fissaggio, trasferendo le proporzioni.
Tradotto il 27-09-2026, 5:37.
Messaggio08-03-2009, 21:54    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
vc
Se quanto ne so, quando si acquista la leva, il sistema di bloccaggio è incluso.
Dopo domani, icon_wink.gif ne so di più.
Poi ci sono anche le foto delle versioni normali, lunghe e corte (probabilmente utilizzata anche nella versione GTI Edizione30).
Tradotto il 27-09-2026, 5:38.
Messaggio10-03-2009, 19:29    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Certo.
La parte è arrivata.
http://tequila.homeip.net/Passat/S3_Schalthebel/
Installazione a seconda delle condizioni meteorologiche.
Tradotto il 27-09-2026, 5:39.
Messaggio10-03-2009, 21:42    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Sono curioso di leggere i tuoi resoconti icon_cool.gif.
Heheh, il calibro è di ALDI o LIDL icon_lol.gif. Anche io ne ho uno!
Messaggio10-03-2009, 22:26    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Chi spende così tanto per aggiungere optional a una macchina costosa come una Passat, probabilmente non può permettersi altro.
No, per il resto, per quanto riguarda gli attrezzi, i prezzi sono abbastanza ragionevoli.
Ma lo schermo è ideale per le foto.
Tradotto il 27-09-2026, 5:40.
Messaggio14-03-2009, 22:27    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Certo.
La parte è installata e si guida abbastanza bene. Non è eccessivamente corta, ma è un po' più reattiva.
Posso consigliarlo.
La modifica più importante è stata probabilmente quella di lubrificare nuovamente accuratamente il giunto flessibile e il meccanismo di selezione e cambio marcia, che sono collegati a un albero all'interno del cambio (nella zona dove è presente il marchio MQ 350).
Dopo soli 37.000 km, la vecchia leva del cambio presenta evidenti segni di usura.
In generale, la vecchia leva è ricoperta nella parte anteriore da uno strato di sporco fine, ma ben aderente. Questo sporco si deposita anche nel grasso del componente scorrevole. La cambiata fluida diventa quindi impossibile.
Tradotto il 27-09-2026, 5:41.
Messaggio21-01-2011, 16:21    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
A tutti i membri della sezione dedicata ai motori 1.9 TDI che utilizzano il cambio MQ250.
La vostra soluzione si chiama 8J0 711 046 A.
Tradotto il 27-09-2026, 5:42.
Messaggio25-01-2011, 23:14    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Comprate questo:
 Dimensione file:  76.77 KB
 Visualizzato:  7492 volte
haithamina
Messaggio26-01-2011, 12:29    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
dieselmartin ha scritto:
A tutti i membri della sezione dedicata ai motori 1.9 TDI, che utilizzano il cambio MQ250.
Vale anche per un EEN del 2003?
Grazie, haithamina.
Tradotto il 27-09-2026, 5:43.
Messaggio26-01-2011, 12:49    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Mi dispiace.
3Bx "Audis" non hanno assolutamente un sistema di trazione integrale icon_arrow.gif non è corretto.
Messaggio29-01-2011, 18:32    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Certo.
"È ora anche nel golf e io dico:..."
Compra, compra, compra.
Anche se ho già provato la riduzione del 12% nel 3C, sono molto entusiasta del 1K con una riduzione del 12% della lussazione dell'avambraccio icon_wink.gif.
Tradotto il 27-09-2026, 5:44.
Octavia_4x4
Messaggio04-02-2011, 20:28    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
"Scusa, visto che hai scritto di pulizia e lubrificazione, anche nella mia auto con cambio a 6 marce e trazione 4motion, con 240.000 km, il cambio sta diventando un po' rigido. Potrebbe essere compatibile anche il pezzo del modello S3?"
Forse non sarebbe male avere una corsa più breve del cambio.
Devi aver dovuto ricalibrare il circuito dopo?
MODIFICA: Il codice del cambio dovrebbe essere ESW, se ricordo correttamente.
EDIT 2: Se ho capito bene, se smonto questa leva di deviazione sulla mia moto, non può succedere niente? Cioè, solo la vite che la fissa all'albero di cambio nel cambio? Oppure, la vite potrebbe cadere all'interno del cambio? In tal caso, potrei almeno pulirla e lubrificarla da dietro.
Tradotto il 27-09-2026, 5:46.
Messaggio04-02-2011, 22:07    Oggetto: Cambio più leggero: solo 37.000 km Cita
Lo comprate:
Tuttavia, a quanto pare, non è compatibile con tutte le M350: Per quanto riguarda l'albero della leva del cambio, le versioni 9N e 6L hanno la leva di marcia avanti/indietro e il meccanismo di regolazione dell'altezza uno dietro l'altro, invece che uno di fronte all'altro.
Anche nella parte standard, la leva del rapporto avanti-indietro è così corta che la testa del cavo, quando la marcia è inserita, rischia di entrare in contatto con il meccanismo di regolazione dell'altezza.
Un sistema di azionamento a onda sinusoidale richiederebbe quindi una completa riprogettazione del sistema di attuazione delle onde.
 Dimensione file:  107.46 KB
 Visualizzato:  14125 volte
 Visualizzato:  5692 volte
Tradotto il 27-09-2026, 5:47.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fumo e odore di bruciato: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Golf TDI: cambio manuale, guida e consigli. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio NSW: Disattivazione in corso! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Riscaldamento ausiliario - Funzione ventilazione, attivaz... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
