Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali.
kiepski15
Messaggio26-01-2011, 20:45    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
Ciao a tutti!
Ho un problema con la mia Audi A4 2.7 TDI del 2006!
Il motore sobbalza e vibra al minimo; la memoria degli errori è vuota.
Ecco la mia domanda. Posso leggere i blocchi di dati da 72 a 78 nel sistema MSG.
Questi sono valori medi che vengono memorizzati. Posso fare come Audi/VW?
leggere i valori attuali di fasatura dell'iniezione/anticipo dell'accensione?
Ho parlato con il mio amico e mi ha detto che dovrei fare...
Portare l'auto al mattino oppure lasciarla lì per la notte in modo che possa farla scaldare.
possiamo leggere i dati degli iniettori durante il processo.
Posso utilizzare anche VCDS per questo scopo, oppure posso solo leggere i valori memorizzati?
Visto che tutti i miei valori salvati erano corretti, ero un po' confuso!
Spero che qualcuno possa aiutarmi!
Saluti dalla fredda regione della Palatinato.
Michael.
Tradotto il 24-08-2026, 19:03.
Messaggio27-01-2011, 8:13    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
VCDS legge gli stessi valori, non c'è alcuna differenza. I valori si adattano relativamente velocemente, altrimenti il motore non potrebbe funzionare correttamente.
Se tutti i tempi di commutazione sono entro i limiti previsti, controlla anche la regolazione del minimo e fai una scansione diagnostica completa.
Qual è esattamente il problema? Si verificano problemi di irregolarità al carico parziale? Ci sono difficoltà nel passaggio da una condizione di "nessun carico" a una condizione di "carico leggero"?
Si prega di non lasciarsi influenzare troppo dalle opinioni altrui, ma di esprimere sempre la propria verità. Più informazioni vengono fornite, maggiore è la possibilità di offrire aiuto.
Tradotto il 24-08-2026, 19:05.
kiepski15
Messaggio27-01-2011, 8:49    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
Ciao!
Grazie per la risposta! Penso che potrebbe essermi utile.
Il mio problema è che ho delle vibrazioni al minimo, oltre a un'oscillazione e un singhiozzo dal regime di circa 1400 giri/minuto in su!
E a pieno regime, fa un rumore davvero forte!
Come detto, non c'era nulla nel registro degli errori e la spia di controllo non si è accesa!
Saluti, Michael.
Tradotto il 24-08-2026, 19:07.
Messaggio27-01-2011, 9:44    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
Hai VCDS?
Sei stato al festival di Rittersbach o da qualche altra parte?
Tradotto il 24-08-2026, 19:08.
kiepski15
Messaggio27-01-2011, 14:23    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
Sì, ho VCDS!
Chi o cosa è Ritterbacher?
In quel caso, io non c'ero.
Messaggio27-01-2011, 14:55    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori aggiornati. Cita
Michael
Dov'è situata questa zona?
Per me, molto grossolanamente parlando: http://www.rittersbacher.de/ocms/images/10109.gif
Tradotto il 24-08-2026, 19:10.
kiepski15
Messaggio27-01-2011, 19:40    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
La zona proviene dalla regione di Magonza icon_smile.gif.
La diagnosi indica che 2 iniettori sono guasti.
Ricevo ancora un ulteriore 70% di sconto, poi dovrò pagare io l'installazione, i pezzi di ricambio e la diagnosi.
trotzdem noch 500.- Euro kosten? È normale?
Dove posso trovare iniettori diversi da quelli prodotti da Audi?
Qualcuno ha un consiglio per me?
Saluti, Michael.
Tradotto il 24-08-2026, 19:11.
Messaggio27-01-2011, 21:16    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
Stallo.
In realtà, è ridicolo questo gesto di cortesia. D'altra parte, non lo troverai a un prezzo più basso.
Non riesco a immaginare un iniettore che costi 250 euro.
Tradotto il 24-08-2026, 19:12.
Frank F.
Messaggio06-02-2011, 21:06    Oggetto: Iniezione 2.7/3.0 TDI: lettura valori attuali. Cita
Ciao a tutti!
Ecco un consiglio veloce da un altro appassionato: presso 'Dieselkontor' si trovano gli iniettori piezoelettrici a prezzi relativamente convenienti. A seconda del tipo, il prezzo parte da circa 230 euro l'uno. Presso 'Karrer und Barth' di Karlsruhe, mi è stato offerto un preventivo di 300 euro l'uno per iniettori Bosch originali.
Secondo me, non uscirai dal ring con meno di 500 euro.
Cordiali saluti da Gleiszellen.
Frank.
Tradotto il 24-08-2026, 19:13.
Nessun nuovo messaggio Iniezione TDI: Controllo con VCDS (Common Rail) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fari LED targa BMW Serie 3: modelli e prezzi. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Software aggiornamenti centraline auto Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Difetti motori 3.0 TDI V6: problemi e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI magnete: motori senza valvola di turbulenza Tecnologia Motori Diesel
