Ciao Michi,
Grazie, fino ad ora!
Kann jemand noch etwas zu den Beschreibungen der beiden Antennen bei caraudio24 sagen?
ACV Shark:
â˘Antenna multifunzione per radio, navigazione e telefonia mobile
â˘Radio - Funzione AM/FM con connettore RAKU-2 (cavo da 50cm)
â˘Connettore GPS con connettore SMB (cavo da 500 cm)
â˘Telefono - GSM / UMTS - Reti D e E con cavo di 500 cm (FME)
â˘Antenna GPS Dual-Banda per auto, marca Shark
â˘Posizionamento: sul tetto, nella parte posteriore
â˘Diametro: 19 mm
â˘Produttore: ACV
â˘ACV, Art. n.: 15.7727008
compatibile con sistemi di navigazione:
â˘Blaupunkt, VDO-Dayton e Philips
â˘Alpine, Clarion e Grundig, Magnetti Marelli e Panasonic, tramite adattatore antenna: 140-140242
â˘Becker e JVC, relativo all'adattatore per antenna: 140-140233
compatibile con autoradio Veicoli:
â˘Audi, Seat, Skoda, VW con connettore antenna RAKU-2
compatibile con sistemi di vivavoce:
â˘tutte le apparecchiature di interfono con connettore antenna standard
e qui corris esattamente all'antenna originale:
Antenna multifunzione PMA per FM/AM, GSM - Audi, Seat, Skoda, VW
â˘Antenna multifunzione per radio e telefonia mobile
â˘GSM (Rete D + E) Guadagno di 0 dB, Connessione FME (cavo da 650 cm)
â˘Diametro dell'foro 14mm
â˘Antenna per tetto, da installare all'esterno
â˘particolarmente adatto per Audi, Seat, Skoda e VW
⢠Staffa antenna rimovibile
compatibile con:
â˘VW Passat (3B / 3BG) (1996 - 2003)
Per me, sembra molto simile/appropriato. Ma, come posso avere un segnale quasi buono con un dispositivo del genere?
haithamina 3G5, 110 kW, DFGA, TGV, Variant HL 2018-
