Curva LMM: Problemi di sovralpressione su T4 AHY
audiwinni
Messaggio07-04-2011, 17:23    Oggetto: Curva LMM: Problemi di sovralpressione su T4 AHY Cita
Ciao a tutti.
Ho una domanda: ho effettuato un test di emissioni con il misuratore di massa d'aria (MAF) sul mio T4 AHY. Foto qui sotto.
Perché i valori di pressione assoluta e relativa sono diversi quando il motore è al minimo, nonostante il sensore di massa d'aria sia nuovo?
Ho un problema: il mio T4 entra in modalità di emergenza.
Errore 17964: Il sistema di controllo della pressione di sovralimentazione ha superato il limite inferiore.
Tutti i tubi sono stati controllati; è disponibile anche la certificazione VTG.
Prima della sostituzione del sensore di massa d'aria (MAF), la curva di pressione di sovralimentazione era simile a questa (immagine centrale).
Dopo lo scambio, ecco l'immagine sopra.
 Dimensione file:  100.32 KB
 Visualizzato:  1685 volte
 Dimensione file:  89.67 KB
 Visualizzato:  1480 volte
 Dimensione file:  103.26 KB
 Visualizzato:  1514 volte
Tradotto il 26-07-2026, 6:24.
Messaggio07-04-2011, 19:57    Oggetto: Curva LMM: Problemi di sovralpressione su T4 AHY Cita
Si prega di inserire i dati della licenza VCDS nel profilo.
Nessun nuovo messaggio AGR Soll- und Istwert unterschiedlich Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladedruck-Kurve fuer AFB (mit Problemen) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Kontake 8pol - 10pol ESP stecker unterschiedlich Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat 3c kratzendes Geräusch bei Kurve+ Lastwechsel Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
