Fehlersuche bei A4 B6 (AVB)
clemo2006
Utente VCDS registrato
Messaggio22-04-2011, 20:59    Oggetto: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo!
Bin neu hier und auf der Suche nach einer Problemlösung für den A4 B6 (AVB).
Leider kann auch kein icon_smile.gif mehr weiterhelfen, mehrere Besuche bei verschiedenen Fachwerkstätten waren erfolglos.
Der B6 fährt sich meiner Meinung nach mit Leistungseinbußen, hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich, schafft manchmal nur 100 km/h, eigenartige MWB siehe Anhänge. AGR ist neu, ebenfalls Magnetventil, Geber Saugrohrdruck neu, Lader zerlegt, gereinigt, VTG-Gestänge leichtgängig, Fehlerspeicher auch nach vielen log-Fahrten leer.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß cleMo
 Dimensione file:  55.87 KB
 Visualizzato:  2502 volte
LOG-012-003-008-011.CSV
Scarica
 Nome file:  LOG-012-003-008-011.CSV
 Dimensione file:  1.6 KB
 Scaricato:  615 volte
haithamina
Messaggio22-04-2011, 23:12    Oggetto: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Traduzione in corso...
die LL-drehzahl ist ziemlich am obere Ende und die Soll-Luftmasse wird nicht erreicht.
Bei Vollgas ist der Überschwinger heftig und er hängt wegen des "Luftmangels" trotz nahezu erreichtem Ladeluftdruck voll in der Rauchbegrenzung. Ich würde mal dem LMM tauschen.
haithamina
clemo2006
Messaggio23-04-2011, 6:05    Oggetto: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Traduzione in corso...
Hallo haithamina!
Danke für die schnelle Nachricht! Den Passat gab/gibt es ja auch mit dem AVB, stimmt! icon_idea.gif
Einer der vielen icon_smile.gif hat im letzten Jahr einen neuen LMM angeschlossen, getestet, verglichen und dann doch wieder den "alten" eingebaut mit den Worten "Ist´s leider auch nicht!"
Gibt es dazu Prüfwerte bzw. würde da nicht im Fehlerspeicher etwas vermerkt sein?
Gruß cleMo
Steffen W
Messaggio23-04-2011, 6:16    Oggetto: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Traduzione in corso...
Bitte VCDS Linzenznummer ins Benutzerprofil eintragen!
Danke.
Passat Variant BGW 2005
clemo2006
Messaggio23-04-2011, 6:36    Oggetto: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Traduzione in corso...
Danke.
Soeben erledigt, danke!
Gruß cleMo
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi climatizzatore manuale Lupo 3L Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VCDS: Diagnosi problemi prestazioni auto Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Colpo secco - nessuna segnalazione di errore - ricerca de... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Risoluzione problemi AKE Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VTG/N75: Risoluzione problemi 1.2 TDI PD Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Risoluzione dei problemi Climatronic Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Ricerca guidata dei guasti con VAG Com? Diagnostica di Bordo (OBD)
