Fehlersuche bei A4 B6 (AVB)
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » Diesel Engine Technology
clemo2006
Registered VCDS User
Post22-04-2011, 20:59    Subject: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Translating...
[Translating...]
Hallo!
Bin neu hier und auf der Suche nach einer Problemlösung für den A4 B6 (AVB).
Leider kann auch kein icon_smile.gif mehr weiterhelfen, mehrere Besuche bei verschiedenen Fachwerkstätten waren erfolglos.
Der B6 fährt sich meiner Meinung nach mit Leistungseinbußen, hauptsächlich im unteren Drehzahlbereich, schafft manchmal nur 100 km/h, eigenartige MWB siehe Anhänge. AGR ist neu, ebenfalls Magnetventil, Geber Saugrohrdruck neu, Lader zerlegt, gereinigt, VTG-Gestänge leichtgängig, Fehlerspeicher auch nach vielen log-Fahrten leer.
Wer kann mir weiterhelfen?
Gruß cleMo
 File size:  55.87 KB
 Viewed:  2502 times
LOG-012-003-008-011.CSV
 File name:  LOG-012-003-008-011.CSV
 File size:  1.6 KB
 Downloaded:  615 times
haithamina
Post22-04-2011, 23:12    Subject: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Translating...
[Translating...]
die LL-drehzahl ist ziemlich am obere Ende und die Soll-Luftmasse wird nicht erreicht.
Bei Vollgas ist der Überschwinger heftig und er hängt wegen des "Luftmangels" trotz nahezu erreichtem Ladeluftdruck voll in der Rauchbegrenzung. Ich würde mal dem LMM tauschen.
haithamina
clemo2006
Post23-04-2011, 6:05    Subject: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Translating...
[Translating...]
Hallo haithamina!
Danke für die schnelle Nachricht! Den Passat gab/gibt es ja auch mit dem AVB, stimmt! icon_idea.gif
Einer der vielen icon_smile.gif hat im letzten Jahr einen neuen LMM angeschlossen, getestet, verglichen und dann doch wieder den "alten" eingebaut mit den Worten "Ist´s leider auch nicht!"
Gibt es dazu Prüfwerte bzw. würde da nicht im Fehlerspeicher etwas vermerkt sein?
Gruß cleMo
Steffen W
Karma: +104 / -0   Thank you, like it!
Post23-04-2011, 6:16    Subject: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Translating...
[Translating...]
Bitte VCDS Linzenznummer ins Benutzerprofil eintragen!
Danke.
Passat Variant BGW 2005
clemo2006
Post23-04-2011, 6:36    Subject: Fehlersuche bei A4 B6 (AVB) Translating...
[Translating...]
Danke.
Soeben erledigt, danke!
Gruß cleMo
No new posts Troubleshooting manual air conditioning system, Volkswage... Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts VCDS: Troubleshooting Performance Issues Troubleshooting & Guides
No new posts Hard landing - no error entry - troubleshooting? Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts AKE Troubleshooting: Common Errors and Solutions On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts TDI VTG/N75 Troubleshooting: Common Issues & Fixes Diesel Engine Technology
No new posts Troubleshooting Climatronic Transmission, Chassis, Body & Interior
This topic is locked, you cannot edit or reply. Guided troubleshooting with VAG Com? On-Board Diagnostics (OBD)
