Sensore di pressione BMM
Messaggio05-01-2011, 14:55    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
Ciao, nell'Octavia II immatricolata nel 2006 con motore BMM e 77.000 km, il sensore di pressione sta dando problemi. L'errore non è più cancellabile, e il cablaggio e i tubi del sensore sembrano essere in ordine.
Il sensore di pressione ha il codice: 03G906051A. Esiste una versione migliorata di questo sensore?
Mi dispiace, ma non posso elaborare immagini. Per favore, fornisci il testo che desideri tradurre.
Mercoledì, 5 gennaio 2011, ore 11:17:59:22077.
Versione VCDS: RKS 10.6.3.
Data di riferimento: 20101206.
Certo, ecco la traduzione:
Indirizzo: 01: Motore
File di etichette: RKS\03G-906-021-BMM.lbl
Codice articolo centralina: 03G 906 021 JC
Codice hardware: 03G 906 021 AB
Componente e/o versione: R4 2.0L EDC G000SG 0142.
Codifica: 0000072
Numero di registrazione aziendale: WSC 73430 000 00000.
VCID: 69DDEAB639FF
2 errori trovati:
001139 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450): Cortocircuito sul polo positivo.
P0473 - 000 - - - Occasionalmente.
Condizioni ambientali:
Stato di errore: 00100000.
Priorità dell'errore: 2.
Frequenza degli errori: 213.
Chilometraggio: 77605 km.
Indicazione dell'ora: 0.
Data: 2000.00.00
Orario: 18:21:12.
Velocità: 1281 giri/minuto.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 10,6 %.
Tensione: 14,74 V.
Chilometraggio: 240 km.
Temperatura: 138.0 °C.
Pressione: 1754,4 mbar.
001137 - Sensore di pressione 1 per i gas di scarico (G450): segnale non plausibile.
P0471 - 000 - - - Occasionalmente.
Stato di errore: 00110000.
Frequenza di errore: 1.
Velocità: 0 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h.
(nessuna unità): 71.40
(nessuna unità): -5.10
Massa d'aria: 5,69 g/s.
Temperatura: 174.0 °C.
Temperatura: -9.9°C
Pronta: 1 1 0 0 0.
Indirizzo 01: Errore cancellato.
Codice ricambio centralina: 03G 906 021 JC
Codifica: 0000072
VCID: 69DDEAB639FF
Ecco la traduzione:
"1 errore rilevato:"
P0473 - 000 - -
Stato di errore: 01100000.
Frequenza degli errori: 20.
Chilometraggio: 78170 km.
Data: 2000.00.00
Orario: 11:16:40.
Velocità: 2394 giri/minuto.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 76,9%.
Tensione: 14,67 V.
Chilometraggio: 130 km.
Temperatura: 186.0 °C.
Pressione: 1897,2 mbar.
Pronta: 1 1 0 0 0.
Codifica: 0000072
VCID: 69DDEAB639FF
Ecco la traduzione:
P0473 - 000 - -
Data: 2000.00.00
Orario: 11:16:40.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 76,9%.
Tensione: 14,67 V.
Pronta: 1 1 0 0 0
Tradotto il 21-09-2026, 5:18.
Messaggio05-01-2011, 15:04    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
Log dettagliati: ottimo.
Purtroppo, era già "presente" icon_smile.gif.
Non posso accedere a URL esterni, quindi non posso tradurre il testo contenuto in quel link.
Messaggio05-01-2011, 15:26    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
UUPPSS Danke! Ich hätt wohl gleich nie Teilenr. in der Suche eingeben sollten ! Mi dispiace!
Andiamo dal rivenditore a prenderne uno nuovo!
Tradotto il 21-09-2026, 5:19.
Messaggio05-01-2011, 18:44    Oggetto: Sensore pressione BMM: Guida e informazioni Cita
T3Surfer ha scritto:
Il sensore di pressione ha il numero di parte: 03G906051A. Esiste una versione migliorata di questo sensore?
Anche per Skoda, a partire dal 01.07.2009, il codice è stato eliminato e attualmente è sostituito da 076 906 051 A (48,31€ al netto dell'IVA), come indicato in un altro thread.
Tradotto il 21-09-2026, 5:20.
Messaggio05-01-2011, 19:41    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
Bene, ho acquistato il 076 906 051 A, il concessionario lo aveva in magazzino icon_wink.gif.
Il sensore vecchio ha esattamente lo stesso aspetto della foto di Rainer!
Installato immediatamente, test su strada senza problemi e registrazione dei dati con 4 accelerazioni a pieno regime da 1500 a 4000 giri/min.
/viewtopic.php?p=180456#180456
Tradotto il 21-09-2026, 5:21.
2002 Volkswagen Golf Consumi
Messaggio05-01-2011, 19:49    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
Allora, ho acquistato il 076 906 051 A, il concessionario lo aveva in magazzino icon_wink.gif
Messaggio05-01-2011, 21:37    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
Sembra che si rompa più spesso quando i rivenditori ne hanno in magazzino.
Ho aperto il vecchio dispositivo e ho notato che, come si vede nella foto, il cavo collegato al pin 3 è scollegato.
È curioso che la massa liquida trasparente al suo interno non sia ancora solidificata e che risulti molto appiccicosa!
Nonostante la mia protesi destra, sono riuscito a sostituire facilmente il sensore e a rimuovere quello vecchio.
L'immagine è stata volutamente ingrandita per permettervi di vederla meglio!
[img]/download.php?id=5257[/img]
[img]/download.php?id=5258[/img]
Tradotto il 21-09-2026, 5:23.
captaindickei
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio22-05-2011, 20:02    Oggetto: Sensore di pressione BMM Cita
Il mio sistema di monitoraggio ora mostra anche la spia del motore. Ho cancellato l'errore, e per alcune settimane è scomparsa. Tuttavia, la spia del motore ricompare occasionalmente. Ecco il codice di errore:
Sono stati rilevati 6 codici di errore.
Frequenza degli errori: 26.
Velocità: 0.0 km/h.
(nessuna unità): -25.50
Temperatura: 276.0 °C.
Temperatura: 9.9 °C.
009299 - Sensore di differenziale di pressione per filtro antiparticolato diesel:
segnale implausibili.
P2453 - 000 - - - Occasionalmente.
Frequenza degli errori: 6.
Velocità: 0.0 km/h.
(nessuna unità): -30.60
(senza unità): 25.50
Temperatura: 288.0 °C.
Temperatura: 20.7 °C.
008194 - Filtro antiparticolato, banco 1: malfunzionamento.
P2002 - 000 - - - Occasionalmente.
Frequenza degli errori: 1.
Chilometraggio: 145052 km.
Data: 09.05.2011.
Orario: 20:30:17.
Velocità: 1575 giri/min.
Velocità: 81,0 km/h.
(nessuna unità): 5.10
(nessuna unità): -10.20
Massa d'aria: 35,56 g/s.
Temperatura: 588.0 °C.
Temperatura: 15,3 °C.
005659 - Candela del cilindro 2 (Q11): Interruzione.
P161B - 000 - - - Occasionalmente.
Chilometraggio: 145214 km.
Data: 12.05.2011.
Orario: 07:12:04.
Velocità: 924 giri/min.
Velocità: 0.0 km/h.
Ultimo: 0,0%.
Tensione: 14,52 V.
Valore binario: 00000000.
Temperatura: 17,1 °C.
Valore binario: 10110000.
L'errore è stato eliminato, l'auto raggiunge la sua velocità massima e non ci sono altre anomalie.
Dovrei sostituire il sensore? Se sì, quale sensore specifico dovrei acquistare? Qualcuno può fornire informazioni sull'installazione?
Tradotto il 21-09-2026, 5:34.
Nessun nuovo messaggio P2453 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio P2452 - Sensore di pressione del filtro antiparticolato d... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore STG difettoso? Guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione: test e verifica Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 00519 Drucksensor Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore pressione motore AKN: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
